Цитата m-dept:
при включеной галке store with ir map тени убогие редко когда используется эта функция например в сложных сцена на вторичных источниках. А sRGB отключена по дефолту и правильно так как это для старых моников что бы корректировать тон картинки . Дефолтные настройки абсолютно корректны и адекватны
без store ir map требуется гораздо больше времени на просчет. Иначе дикие пятна. Для текучки это просто беда. Srgb по дефаулту включена, и если забыл выключить, то в запаре начинается истерика из за жутко странной картинки. Для этого и хочу инициальные настройки вирея-макса подкорректировать.
Цитата Vasper:
Сделайте в файле необходимые Вам настройки, сохраните его как maxstart и закиньте в папочку C:\Users\имя пользователя\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\2014 - 64bit\ENU\en-US\defaults\MAX.vray
спасибо. Попк сожалению не помогло,
