глюк Acad 2009 x64
На сайте c 24.04.2008
стоит на vista x64 ultimate
Если смотреть геометрические свойства штриховки (площадь) вылетает сообщение об ошибке и процесс падает
На x32 подобной проблемы нет
что бы это могло быть?
На сайте c 07.02.2008
Это глюк - исправить сложно.... Их таких меньше конечно, чем в 2008, но они есть и периодически "вымораживают"... А работа с заливками и штриховками условных обозначений иногда сразу некорректна.
п.с. у мя такой же бутерброд - виста ультимат 64бит плюс 2009 автокад 64бит.
понятно, значит преставлять нет смысла
обидно, что x32 Acad2009 на x64 висту не ставится, а в нем подобной проблемы нет.
На сайте c 27.02.2007
Сумы, Украина
у меня тож акад 2009 стоит на vista x64 ultimate и ниче подобного ненаблюдал
мож те надо переставить акад или взять другую сборку
интересно, попробую.
На сайте c 03.11.2007
и еще один глюк, не знаю автокада или в настройках установки, но после установки при запуске выдает ошибку типа "Программа не настроена. Повторная установка решит проблему".. знаю, что не у одного меня такая проблема, но решения ее не нашел(
winXP64 direct x 10
pucha
автокад-то 2009?
Ворзможно что есть конфликт с другими пакетами от автодеска. Типа : при установке не снес старую версию автокада, либо еще (у меня позавчера такое случилось) неадекватно среагировал на уже установленный 2009 макс. Либо установленный позднее 2009 макс.
Проверь: снесены ли библиотеки старых версий.
Попробуй установить заново. Перед установкой выруби интернет и удали старые программы.
И еще - файлы 2009 када и 2009 макса линкуются. Т.е изменение одноименного файла в максе ведет к неизбежным последствиям (изменениям) при открытии того ж файла в автокаде.
На сайте c 09.02.2007
РФ
В природе ходит глючный дистрибутив 64-битного Автокада... поищи другой
winXP64 direct x 10
Это ты где такого зверя поймал?
устанавливал на чистый винт..все с нуля..так что с этим проблем не должно быть... хочу попробовать установить последний framework 3.5.... может поможет... :?
да вот и думаю, что дело в дистритбутиве.. но вдуг кто знает... :?:
На сайте c 17.06.2008
Vista 64+AutoCAD 2009 64 такой проблемы не встретил.Чистота винчестера при установке очередного приложения имеет огрооооомное значение во многих случаях.
