Глянцевый потолок с тягами
На сайте c 25.05.2009
Ташкент
Доброго времени суток! Вопрос следующий, из чего можно сделать такой глянцевый потолок с тягами, с натяжным потолком наврятли так можно будет сделать? Можно ли как вариант использовать здесь непрозрачный полистирол, будет ли он так отражать?
На сайте c 24.02.2008
Kapral87, натяжной тоже можно....
Ташкент
Если не сложно опишите пожалуйста вкратце технологию монтажа тяг на натяжной потолок?
Kapral87, помогу чем смогу.. звони на скайп... буду в сети пообщаемся.
На сайте c 21.02.2007
натяжной не. намучался однажды, переделывали. хотите экстрима, вперед.
Ташкент
DOMOVOY-62
Спасибо! Вообще это меня заказчик ввёл в заблуждение с натяжным, не бы просто в двух словах, чтоб разъяснить заказчику КАК это воплотить с нятажным, а далее там и рабочим задали бы направление схему монтажа, но я вообще планировал акриловыми непрозрачными глянцевыми листами.
shizgara
да вот именно что хотелось бы без экстрима!
натяжной сразу отметайте в сторону. хотя, мне жутко интересно как может это воплотить DOMOVOY-62. интересно его выслушать
На сайте c 29.05.2011
по ссылке с Яндекса
А если глянцевые краски и лаки просто взять?
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
взять можно. Можно покрасить. И даже залакировать
Только это уже другая история
На сайте c 21.05.2009
я тоже думаю что лучше лак взять.....к примеру корабельный у тиккурилы....интересно будет псолушать остльных
по ссылке с Яндекса
Chen
Какая другая? Автор изначально спрашивал как сделать глянцевый потолок с профилями.
РЕГИОН 13
Глянцевый... было дело.
Глянец - это, все-таки иная технология, нежели просто взять краску, лаки и начать отделывать потолок. Или предлагаешь красить панели с последующим монтажом?
Но и тогда геморно это, тратить время и силы на многослойное покрытие.
На сайте c 04.04.2009
АСТАНА
Просьба о продаже моделей
только покрытие красками, натяжной потолок идиотизм... кто такое мог вообще сказать (явно не практик). Наложить молдинги и покрыть глянцевым лаком, но потолок должен быть идеально ровным...
РЕГИОН 13
может, все-таки начнем с того, что потолок - это хоть и горизонтальная поверхность, но явно не пол, который крась, лакируй и полируй до опупения, возможностей хоть отбавляй. Там, на верхотуре, подойдет лишь технологичная декоративка, пару-тройку подходов, типа простой венецианки. Разумеется, эффект будет другой.
Я намекал про панели, предварительно подготовленные внизу и смонтированные. Вопрос из чего. Гибкий материал может дать провис и, соответственно, зрительную волну. К этому варианту отнесем молочный или матовый акрил. На маленьких площадках это не критично, а большая - вопрос.
Как вариант - стекло, крашеное с другой стороны. Но это уже думать надо, как крепить понадежней.
На сайте c 05.06.2009
Львов.
А если сначала сделать каркас из деревянных декоративных планок,а потом в ети квадратики бабахнуть натяжной потолок.(предположение)
flexing
бруски минималка 5ка, чтобы закрыть их нужны толстые молдинги. не совсем кошерно получится, да и с монтажом проблемы будут.
теоретически всю систему можно на полу собрать, покрасить или приспособить какие пвх панели для уменьшения веса. или даже оракалом глянцевым обернуть
На сайте c 03.08.2010
Обратнокрашенное стекло. А если квадратики 600х600, то, думаю, решение напрашивается само
РЕГИОН 13
для сборки натяжного потолка брус в принципе нужен, но если только как основа для крепления стыкового профиля, который впоследствии и закрывается молдингом. Но это геморный потолок. Стоить будет в разы.
Я все-таки за стекло. С обратной стороны краска (или пленка, как советует Жека). Стекло на подвесную систему и на Т-ешки наклеиваем молдинг.
Единственный вопрос - это образуемая щель между стеклом и молдингом. мм 3 точно будет.
по ссылке с Яндекса
еще как вариант с панелями, взять тонкое дсп - десятку, например, и накатать сверху пластики типа Арпы.
ну и уж не стекло тогда, а оргстекло, тыльную сторону оклеить плёнкой типа оракала.
РЕГИОН 13
волнить будет страшно. Оргстекло тоже (я про центральную общирную площадку)
