Глянцевый потолок с тягами
На сайте c 29.05.2011
по ссылке с Яндекса
Chen
Фиг знает, я "стеклянные" потолки ни разу не делал, и желания особого нет, но подвесные вроде как с оргстеклом делают, которые 600х600.
На сайте c 21.02.2007
Бирюкас армстронг делают, даже с зеркалами.
по ссылке с Яндекса
армстронг
у армстронга из поликарбоната плиты имеются, так что он сильно провисать не должен. сверху клеим глянцевый оракал или чего по-дороже -> PROFIT!!!
единственный минус нецельного глянцевого потолка - фиг кто в одной плоскости все элементы сможет сделать, отражение будут немного ломаться от квадратика к квадратику. ну и зазоры между лепниной и ячейками тоже будут в 1-2 мм. имхо, проще и лучше краски и лаки посмотреть.
зы. а, кста, полотно глянцевого натяжного потолка можно ведь и не натягивать, а просто наклеить на потолок по кускам.
Крашеный МДФ который идет на фасады кухни, нарезаем на куски нужных размеров и формы, крепим этот мдф на потолок, и линии швов закрываем молдингом.
по ссылке с Яндекса
было. и лучше тонкий мдф под пластиком, вес меньше. давай еще.
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
тонкий мдф размером 1200х1200? провиснет однозначно
На сайте c 12.11.2009
Лет пять назад делали нечто похожее...Сначала набрали каркас из металлопрофиля как для ГКЛ, на подвесах и с крабами...После этого с потаем прикрутили листы оргстекла (по-моему 2,5мм) саморезами 25мм...Стыки оргстекла заклеили молдингом из пенопласта...Размер листов оргстекла был где-то 70х70см...(может больше - не помню...)Стекло красили со стороны каркаса и подклеивали супермоментом к металлу (точками) чтобы избежать провисания...Получилось не плохо...Особенно в плане зарплаты...
