Глюки. Примеры и разбор
На сайте c 02.08.2008
навечно.флудерша вымогательница и обманщица
Наиль, там не выяснена причина. если только один вирей сан стоит, то вот такой результат. если добавляю вирей лайт, то глюк пропадает. А почему так...не знаю. Пришлось заново переделывать усе
lerick
скорее всего это так GI пятнил. может из-за тюли.
На сайте c 31.12.2008
Покупка моделей для продления про статуса
Попробовала применить группы сглаживания -не помогает.
Втени
ну выклалывайте сюда модель стен. будем посмотреть
Самара
Втени
Не надо вообще на фаст расчитывать-его только для просмотра общей освещённости можно применить.А для нормального превью достаточно снизить Global subdivs multiplier =0,3 при остальных финальных настройках.
Лёгкий способ избавиться от лишнего шума если одно только солнце и энвайронмент-прорубить окно за камерой и его размером регулировать силу подсветки от энвайронмент,это позволяет ощутимо занизить настройки GI и увеличить скорость рендера при том же качестве.
Сейчас сценку на нормальных настройках сделала - исчез вроде этот глюк.
Пыталась выложить сцену - не выкладывается, ну да ладно, раз вроде решилась ттт проблема.
На сайте c 21.06.2008
после перехода на 2009х64 макс появился такой глюк: иногда при выборе какого-нибудь объекта во вьюпорте "перспектива" вид переворачивается на 180 градусов. т.е. смотришь уже в противоположную сторону. никак не могу засечь какие-нибудь сопутствующие или наводящие на какую-либо связь события. происходит на двух компах и с чем связано так и не пойму... происходит сие изредка, но лучше избавиться... не откажите в любезности поделитесь решением.
На сайте c 29.05.2008
Украина
еще глюк, какое-то время было: в окне перспективы вращаю и объект крутится не в ту сторону в которую надо мне..запариться можно, потом я уже изначально делала запасную копию, так выходила из положения. Но сейчас такого нет..ттт
На сайте c 14.02.2009
а у меня такой вот случай был..так и не разобралась в чем тут дело
наверное свет неправильно поставила или вьехала в потолок или еще куда то)
superpicha
на камерах это обычно если прицел оказывается за спиной от слишком сильного приближения.
а в перспективе не знаю - не пользуюсь
portop
иногда почему-то переключается View на Local может поэтому? Хотя это не должно зависить от вида.
Freakygirl
Это включила видимыми какие-то сэмплы. Толи на альязинге, толи на фотонах. Обычно не случается
хотя може и въехала камерой куда-то между полигонов в тёмный уголок
