От Вас, думаю, ответ я не получу. Пусть кто-то из знатоков ответит. Кроме как в Object Properties -> Visible to reflection/refraction ничего не могу найти. Недавно начал пользоваться короной, так что не судите строго за простой вопрос)
Методом подбора и постепенного увеличения до исчезновения черноты с небольшим запасом
метод тыка, не наш метод же
Метод тыка и подбора это разные вещи. В данном случае нужно увеличивать (уменьшать) до тех пор, пока будет нужный результат. Параметр строго регулирует сколько раз луч будет отражаться (либо преломляться). Это и есть метод подбора.
Вообще, автору нужно просто читать документацию, понять какие параметры за что отвечают и поэксперементировать. В VRay далеко не все параметры интуитивно понятны. Для этого и есть оффициальная документация и уроки и матер классы.
На сайте c 02.09.2019
Nur-Sultan, Kazakhstan
Всем привет! Подскажите пожалуйста, vray next 4.10.03 не конвертирует короновские материалы. Может кто столкнулся, и решил проблему? Спасибо за внимание
На сайте c 18.09.2016
Украина, Запорожье
Только руками. Корона вечно дает какой то глюк при конвертировании в вирей. А вот виреевские материалы без проблем обычно конвертируются в корону. Наверное связано с кучей недоработок короны. Всетаки вирей это профессиональная система, а корона так себе, игрушка для дизайнеров.
Специфичные маты одинаково фигово конвертируются что туда что обратно. В обычных матах достаточно проверить бамп (гамму нормалки, подцепить доп.бамп и покрутить значение). Ну и использовать не стандартный конвертер, а тот на который я в первом сообщении ссыль давала
