В первую очередь мне интересны проверенные поставщики-производители мебели, текстиля и т.д. для гостиниц, с которыми вы работали и остались довольны сервисом и качеством. Если есть негативные отзывы, тоже интересно услышать, чтобы не наступать на те же грабли.
Гостиница бизнесс-класса (4 звезды). Интерьер современный, минималистический.
Впервые проектирую такое, нужно вставлять реально существующую мебель и др. элементы. И буду очень благодарна, если поделитесь опытом:
1.) Мелочи и важные детали при проектировании номера-люкс;
2.) Мелочи и важные детали, габариты-размеры при проектировании стойки reception;
3.) То же самое, касаемо сан. узла.
О этот бесценный опыт авторского надзора!!!! Пожалуйста, поделитесь )))
у меня до проектирования номеров не дошло. Из-за кризиса. Только холл, ресторан и пр. Но успели пообщаться с представителем компании, которая специализируется как раз на гостиницах. У них всё свое - каталоги специальной мебели, дверей, светильников, ковровых покрытий... Из "магазинного" для гостиниц годится очень мало - практически только то, до чего не дотянуться (люстры). Ну и напольная плитка. И то "коммерческая" только.
Более того - могут что-то под заказ делать. Светильники даже. Например если итальянских напокупаете и вдруг какой разобъют - могут воспроизвести! К сожалению дело давно было и у меня контактов не сохранилось. Однако может поиском в сети найдёте эту или аналогичную компанию.
вот типа этой http://otelsnab.ru/
ПО ресепшену они ничего особого не сказали (проект смотрели). Главное не закрывать стеклом аки касса. Высоты стандартные - 1100 чтобы заполнять удобно было, плюс полочка для сумок она же защита поверхности ресепшена. но не обязательно. А длина минимальная зависит от того, сколько людей по расчётам должно стоять одновременно (и сколько работников за ресепшеном). Остальные пусть сидят на диванчиках рядом.
nailgun спасибки. Но желательно все явки-пароли точно знать))
Да, я тоже уже поняла, что ничто "домашнее" для гостиницы не годится. Все материалы негорючие должны быть, чтобы пожарную инспекцию пройти. Особо не разгуляешься.. Плюс еще все должно быть антивандальное )). И при всем при этом - УЮТ должен присутствовать. Задача сложная, поэтому интересная ))
антивндальное... и уютное... (Это тебе ковку нужно предусмотреть ))
Это как-то голословно все. Главное, чтобы при горении не выделялись токсичные газы и основные строительные материалы не поддерживали горение. А администрация должна предусмотреть (по возможности) автоматическую систему пожаротушения и (обязательно) дымоудаления.
Да, действительно "домашнее" не подойдет. http://www.vdhot.ru/prod/index.html - здесь заказывали гостиничные фены и элекрические чайники. http://hoteler.ru/index.php - здесь гостиничные кровати.
Освещение - я использовала только врезные светильники и скрытую подсветку (это по поводу антивандальнсти), во всяком случае для стандартных номеров. А вообще, как уже сказали, надо приглашать пожарных, чтобы они тянули свои провода и вешали ящики с брандспо́йтами на самом видном месте , а вы ну хоть как-то будите пытаться их скрыть
ну а если еще точнее быть, то обязательно нужно смотреть СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений" и СНиП "Общественные здания", номер не помню)
По пожарной опасности гостиницы относятся к классу Ф1.2, и все отделочные материалы должны этому классу соответствовать в зависимости от помещения.
Особенно внимательно отнеситесь к коридорам, являющимся путями эвакуации, к ним самые жесткие требования.
Строительные материалы по пожарной безопасности классифицируются по горючести, воспламеняемости, распространению пламени , дымообразующей способности и токсичночти продуктов горения. Применяемые материалы дожны иметь сертификаты по этим параметрам - там уже смотрите, чтобы класс соответствовал назначению помещения.
По отделке для стен сейчас много коммерческих сертифицированных покрытий, например английские newmor,очень много цветов и фактур, и кстати очень практичные, их можно посмотреть на сайте a-xiom.ru
Rockfon производит потолочные и стеновые панели высоких классов по пожарной безопасности, антивандальные тоже есть)
О! Спасибо ребята! Про нормативную документацию как бы понятно )) Побольше бы проверенных ссылочек на мебель и аксессуары.
С кроватями совсем беда. Либо жесткий "Эконом" из ЛДСП, либо "Люкс" за большие деньги... И отсутствие стиля у этой мебели просто удручает... При таком количестве корпусной мебели на кв.м. - это стилеобразующий элемент от которого никуда не деться...
Что думаете про проходные и сенсорные выключатели, сантехнику? А выключение света по хлопку Хотя, вдруг жена спит уже, а вы только заявились не стоит хлопать....да и соседи...
А кровати наоборот иногда сдвигают, чтобы из двухместного сделать номер для двоих ))
Мне очень близка эта тема, т.к. в данный момент занимаюсь "воплощением интерьера гостиницы". После долгово изучения всех "за" и "против" остановились именно на эконом варианте - гостиничных каркасных кроватях, поскольку они прочные. А вот изголовье - полет фантазии дизайнера (различные панели...дерево, кожа, текстиль)+покрывала (ценовая политика на сколько позволяет бюджет).
От сенсорных выключателей отказались, наприм. в корридорах, а вот в номерах проходные с возможностью вкл. при входе и выкл. лежа на кровати сделали. В корридорах встроили в потолок колонки, чтобы не стояла гробовая тишина. В зависимости от уровня заведения, можно предусмотреть сьюты.
model
А ваши кровати крепятся к полу?
Вот такая гостиница у нас в городе есть. Мебель вся привозная итальянская, но может есть аналоги подешевле? Минимализм ))
Такой вариант сейчас сделан. Угол между полом и стеной очень сложно отчистить и в итоге он становится черным.... Может какой приличный высокий (сантиметров 10) пластиковый или металлический есть.
а какие тогда проблемы? меняется полоска-вкладыш и все ок. Другое дело, что чистка должна быть профессиональной, учитывающей условия, а не бабамаша с совком и половой тряпкой... Буржуи как-то не зацикливаются на поиске невозможного... убирают и все.
Чен Спасибо за ссылки. Очень бы хотелось деревянный плинтус, но, думаю, внешние углы будут жить не долго. Лучше уж из ковролина...Вот что получается =>
Может кто-то сталкивался уже с такой системой стеновых панелей? Чтобы светильники можно было встроить? И столешницу/ полки закрепить в "швы". Пока планирую делать это с мебельщиками по собственным проектам, но может это уже кто-то спроектировал и продает .
светильники - это на светодиодах (недешево). По дизу бы критикнул:
1. верхний ряд в изголовье кажется лишним
2. Квадратно-гнездовой способ - сомнителен, светильники напрашиваются узкие
3. Швы-накладки или рамки - ушел бы от них.
4. Панели у ТВ - сомнительно, они не несут никакой, даже организационной роли ( можно снабдить хотя бы полочкой)
5. Подсветка потолка - лучше не провоцировать длину, а подсвечивать шторы.
Ух ты! Еще и помощь в дизайне отхватила! Спасибо
- А куда светильник над столом? - И вытянутая по горизонтали панели "провоцирует длину"-
-узкие с-ки "провоцирует длину" или нет?- Квадратно-гнездовой и рамки - это старый стиль отеля, в котором общественные зоны сделаны и даже фасад-
-узкий проход самая "затираемая" стена - Зачем такие полочки в гостинице?-
-Попробую. Вроде логично, что визуально увеличит ширину. Хотелось "воздуха" в потолке побольше ))-
