Градиент из брусчатки по сплайну в RailClone
На сайте c 05.11.2020
Владивосток
Уважаемые господа доктора наук 3дмакса и рейлклона. Столкнулся со сложной для себя задачей, создать градиент из брусчатки вдоль дороги. Саму брусчатку создать в рейлклон не составило труда. Поверх скрина красным цветом начиркал пример того, что должно получиться. Я предполагаю что можно как-то подключить замкнутый сплайн куда внутри рейлклон, внутри которого плитка сменит цвет и запустит от этого же сплайна вдоль градиент.
На ютубе есть туториал от Itoo, где используется макрос Gradient Probability, но он создает градиент вдоль всей поверхности. На скрине ниже мой максимум, который  смог сделать
Про деление геометрии на части с рандомное выделение я знаю. Мне нужен именно такой параметрический способ, где я смогу смещать сплайн вместе с этим градиентом и в любой момент заменить форму брусчатки. Может быть есть немного другой метод внутри railclone. И что немаловажно: я довольно посредственно разбираюсь в этом плагине, по сути только учусь и могу не понимать многие термины. Заранее большое спасибо
рейлклон так не умеет, это надо вайбколить скриптовый модификатор и накладывать поверх рейла, у рейла просто нет операторов, которые могут задать влияние геометрии другого объекта на генератор по id
вариант 2 - собирать такое через MCG максовский
вариант 3 - делать эту плитку в houdini, там такие возможности есть из коробки, но с нуля освоение гудини даже для простых задач - тот еще головняк
Я делал это через бесплатную версию tyFlow. Там и через дистанцию от объекта/сплайна. И через текстуру и как хочешь можно делать градиенты по MTL-ID, все в вьюпорте сразу видно.
Модификатор tySelect. Гифка, не по вашему примеру. А просто. Там так же можно выбрать Mesh, Сплайн. И добавить даже несколько уровней градиента с кучей настроек.
В Максе есть модификаторы типа Vol Select и Data Channel. Через него вроде тоже можно. Но я пол часа сидел с ним тыкался-мыкался и ничего не понял. А с tySelect сразу разобрался.
Earanak, tyflow тут платка, или бесплатная версия?
Я же написал :
Вообще я ставил tyDiffusion, а вместе с ним все вот это вот поставилось, и модификаторы в том числе. Работают без всяких лицензий/кряков.
На сайте c 24.05.2010
Если без програмирования в разных гудини, то я бы копал в сторону Volume Select, есть короткие уроки на ютубе.
Может и нет, но думаю, там скорее всего можно задать градиент выделения плиток, ну и раскрасить соответственно
TRAFFIC_rus, volume select тут не подойдет, там нет градиента такого
На сайте c 21.12.2007
А стандартный корона дистанс не предлагали еще?
Если сделать Corona Multi map в дистрибуцию дистанса, то уже сносно. Думаю, если перед этим тресхолдами сделать градиент перехода пожосче, то можно поджигать меши объектов по принципу "да/нет" без полуокрашеных.
Medonozza, суть то тут в другом, не должна проходить дорожка надо по мешу невидимому распределить id плиток и регулировать градиент по probability, простой дистанс тут бесполезен
Тут точно есть зерно. Но надо подумать какими крутилками давать регулировку.
Ну и во вьюпорте не видать ничего. Это минус. Но куда то на задник - вполне.
так видимость то не нужна дистансу. или я тупой с утра?
Medonozza, ну вот на скрине он срезает плитки, а надо их окрашивать целиком, просто дистанс - это процедурная текстура, а не селектор геометрии
На сайте c 29.03.2017
Тверь
https://www.youtube.com/watch?v=yOt4VJDIH5I&;t=10
Может поможет.
i7NOX, это вообще не то, оно не умеет привязываться к сторонней геометрии  и сплайнам для пробабилити, у рейла просто нет пока такого функционала
На сайте c 05.10.2008
Цитата albatr0s:
i7NOX, это вообще не то, оно не умеет привязываться к сторонней геометрии  и сплайнам, у рейла просто нет пока такого функционала
а если юзать новую фишку работы со сплайнами? сплайны будут в сцене разные, но операторами рейлклона нового он будет видеть их как единый сплайн, просто по разным айди их различать. и дальше уже комбинировать... некогда ковырять
Holy3D, а как ты применишь сплайн в рейле для раcпределения id у 2darray? сплайны применяются только как направляющие, или замкнутые как границы или для обрезки, а вот для других вещей их использовать просто нельзя в RC, по направляющей да, можно применить разные id. но произвольный сплайн, который не имеет отношения к направляющим или границам просто втыкать некуда
Клауд вайбкодит чот вменяемое. Мало ли поможет. Уверен что на тяжелых сценах все навернется, хотя чудеса случаются.
15 сек. на 75 000 объект.
Уверен, если поговорить с ИИ - можно задать упрощения при проверке скриптом меша, ибо каждый элемент точно можно не проверять. Уверен, фильтрация по ориентировке полигона, или проценту от абсолютной площади - точно поможет. Вне радиуса рандомайза и так не ищет.
Перед рендером опрашивает объекты на изменения. и если изменены - срабатывает заново.
Макс 2024.
https://transfiles.ru/jlhk7
На сайте c 11.07.2009
на подобии такого можно стандартными инструментами по сплайну
и всё таки с рейлом кажется это можно решить. я начал ковырять
https://disk.yandex.ru/i/19qoX2h88KmUUw
добавляю - не. чисто через рейл, градиент от сплайна не получить. это надо прикручивать сторонние костыли и из коробки работать чисто через рейл не будет... а жаль.
настроение испорчено. я верил в могущество рейлклона. моё сердце разбито. пойду за вином, буду пить и страдать.
На сайте c 06.05.2012
Минск-Гданьск
я так же сделал,думал его осилю но нет! уроков нет практически все какое то капец сложное...
а ну его!
пить вино лучше!!!
вот еще вариант , тут по другому но тоже стандартными , со сплайнами
