Графический планшет не работает в 3d max 2017
На сайте c 27.11.2014
Здравствуйте.
Обычно поисковик в таких вопросах помогает, но тут ничего найти не получается, поэтому извините если такие темы уже были- не нашел.
Приобрел недавно графический планшет, планшет работает пока 3d max не в фокусе. Как только окно 3d max активно, планшет перестает работать. Стоит его свернуть и тут же планшет оживает. Понимаю, что видимо дело в настройках макса, но где и что нужно активировать так и не смог найти.
Тут может дело и в винде  или в драйверах, вы хотя бы модель планшета написали и версию макса и ось. Натыкался на моменты что при подсоединении планшета  винда может поставить свой кривой драйвер  из за этого может не поставится родной драйвер и будут косяки  в работе.
Win 10/ Huion q11k / 3d max 2017
Планшет работает в фотошоп/ корел/ SketchBook/ Gimp, но только не в максе.
Как раз про проблему с драйверами и читал для хуйонов), попробуйте удалить все дайвера  планшета потом поставить родной до втыкания планшета
Все, спасибо. Действительно проблема в драйверах была. Видимо я подключил планшет, а потом уже установил драйвер. Когда сделал наоборот все заработало.
