Обновление 10 октября 2014ТАБЛИЦА результатовhttp://diasarnaat.blogspot.com/p/21.html Универсальная сценка LDR тест производительности CPU в связке макс вирей Как всегда, просьба рендерить "как есть" - открыли, - нажали рендер - ничего не меняя И там же, в пункте 3,Для энтузиастов - рендер ферм по рекомендациям 3Дящихся ещё более тяжёлая сцена LDR FARM NEW - Легкая сцена "минутка"LDR easy - для проверки производительности в пробах или просто быстрого теста макса-врея Сцена "минутка"- процессоры i7 3770k и FX 8350 - по умолчанию одинаково рендерят её за 60 секунд[/img] ПАКЕТ ТЕСТОВ ПОД VRAY 2.40.03 max 2013http://yadi.sk/d/5F9675kV34LNzhttp://4.bp.blogspot.com/-56fcXNp7vPg/UrPwImnXY-I/AAAAAAAADFs/77uURYKftQQ/s1600/LDR1.jpg
shape - тема рассматривает производительность процессора в приложении MAX-VRAY память, мать, не оказывают влияния на производительность проца.
В тяжёлых тестах
1 Test V2 max 2011
2 Test V2-2 max 2011
3 Test V2+ max 2011
4 L O N G test V-22
5 L O N G test V-22 DR
6 LDR 10x10
7 LDR 20x20 1600x1000
8 LDR 20x20+
9 Fast GI off
10 LDR - это этот,
во всех нужен объём памяти - не менее 4GB
вот по 10 разным по настройкам - по подогнанным под равное время рендера были собраны результаты - уже за год - до 1000.
ещё более старый тест - тоже 6 7 - сотен - тенденция та же
test NEO max 2011
test NEO max 2009 V yell
В результате, выбраны 2 основных теста
1 L O N G test V-22
- для таблиц и прогнозов
2 LDR
- для визуального графика
Главный вопрос - сложно ли дистрибутив настроить
- отвечаю - просто
Ув Виктор, и все, кто может что нибудь подсказать в этой области.
Вопрос заключается в следующем, есть 5-ть машин (2-ва 950 I7, ноут Asus 8-ми ядерный 2 Гр Asus ROG G74SX (G74SX-TZ152V) Black
Подробнее: http://rozetka.com.ua/asus_g74sx_2630qm_b8gvap/p166273/, и 2-ва I5), со всеми проблем нет, кроме одного I7, с него рендер идет и все машины подгружаються, а вот он "не хочет" подгружаться ни к одной машине, точнее vray log не выдает никаких ошибок но именно с этой машины не идет подгрузка памяти для ir map (видно на скриншотах) и поэтому все машины рендерят нормально а именно этот i7 рендерит белые бакеты причем очень быстро.... Все по одинаковое на всех машиных... сцена используеться без текстур VRay_Test_neoVISUAL_v5
Downpressor - пара вопросов
1 - А когда пунк 4 жмёшь - что появляется в IP adress?
2 - Если главный ком назначишь - не этот -то что получается?
То, что на скринах - не похоже на отсутствие ir, - это похоже на другой путь для папки матов собственно макса-вирея.
Попробуй рендерни без него, и проверь совпадение всех путей к папкам
Вот, на первом скрине я его(глючный i7) отключил, и все норм, на втором скрине я его включил в дистрибутив по айпи, и произошло вообще неожиданное - у всех компов в связке загрузка цп упала до 0-ля, а ранше было просто - он рендерил белые бакеты (врядли это пути к текстурам ибо их нет, т к это тестовая сцена и не важно где она лежит)
В том то и проблема, что если главный комп тот который глючит - то все нормально, но хочеться разобраться в проблеме, почему он не хочет подгружаться к любому другому в сети
один из сетевиков не хочет рендерить подгруженные текстуры
текстур нет т к сцена тестовая Как правило - на нём меньше всего памяти памяти на нем 24 гига.. как и на другом таком же...
а вот я его зделал сервером, вот скриншот - все впорядке...
Влюбом случае спасибо за ответы, с меня + , но все же может кто то подскажет из модераторов? Очень странная проблема...
я уверен на 90% что ошибка из за этого, потому что память на все компы выделяеться для ir map (sending) а на именно этот комп - нет. Почему, господа?
alexkinik - осталось подразогнать - до 3.6 хотябы - без подъёма напруги и будет 17 с чем то..
На FRYBENCH - можно забить - он не использует 100% потенциал 6 ядерников, так же как в старых виреях - в частности в знаменитой сценке http://3dcenter.ru/forum/index.php?showtopic=84794
Плагинчик этот не использую, но механизм должен быть похожий
- компы должны "видеть" друг-друга
- максы виреи - одни и те же
- пути к текстурам - указаны.
gryaznov - может, кто пользуется batchcamerarender- подскажет более обстоятельно
I7 3960 на частоте 4.4 - хааарош!
Вот бы кто до 5 его догнал,
У народа есть вродь почти такой разгон - да макса с виреем нет.
А что скажете по поводу i7 3930k? сейчас его не нахожу в продаже, но вроде как в некоторых магазинах ожидается поставка... цены вроде на этот проц в пределах 25 тр - имеет ли смысл присмотреться к этому процу? изначально выбирал i7 2600k, когда увидел шестиядерник стал думать о таком)))
2600k разогнан до 4100МГц, память номинал Температура проца/ядер в пике нагрузки~ 58/80, в простое 27/33. Функции энергосбережения включены
2600k разогнан до 4200МГц, память в разгоне DDR3 2133. Температура проца/ядер в пике нагрузки~ 60/83, в простое 27/33.. Функции энергосбережения включены
П.С. Материнка Asrock z68 extreme3 gen3, охлаждение box, корпус AeroCool Vs9, Температура в комнате 17гр.
Жду кулер посерьезней (scythe mugen 3 заказал), как только приедет - погоню дальше и результаты выложу
Добавленно позже
Ну вот и кулер приехал
После смены охлаждения:
2600k разогнан до 4200МГц, память в разгоне DDR3 2133. Температура проца/ядер в пике нагрузки~ 45/65, в простое 27/28.. Функции энергосбережения включены. На лицо снижение температуры в среднем на 20гр. в зависимости от оборотов вентиляторов.
2600k разогнан до 4800МГц, память пока DDR3 1333. Температура проца/ядер в пике нагрузки~ 49/74, в простое 28/37.. Функции энергосбережения частично выключены
2600k разогнан до 4900МГц, память разогнана DDR3 2133. Температура проца/ядер в пике нагрузки~ 51/76, в простое 30/39.. Функции энергосбережения частично выключены
Загружался и на 5ГГц, но пока не стабильно, да и гарячо, и напруга на проце уже 1,44В поэтому скорее всего остановлюсь на 4,9 для 24/7 и дальше гнать не буду
Не дождался Резератора ХТ,взял Noctua NH D-14(паста из комплекта),температура упала на 20(!) градусов.Если учесть что резератор стОит в три раза дороже то думаю отличная покупка,спасибо GorillaZ за то что купил ,попробовал и поделился впечатлениями.
Если бы для игр погнал бы дальше,но под рендер остановился на 4,2 GHz
i7 970@4,2GHz Память 1360MHz(8-8-8-22) 11минут.
А здесь те же 4,2 GHz,но память 1680MHz(9-9-9-24),и время на пол минуты меньше(10 минут 30 секунд),это к вопросу о том,насколько влияет на время рендера частота памяти.Получилось в данном случае ускорение 5%/Прогнал пару раз,результат стабильный + - 2 секунды
На вирее 2.20.03 9 минут 46 секунд,харошый токой верей
Тайминги пробовал разные-на время рендера практически не влияют.
