ГРАФИКИ тестирования сцены LDR - (Max+Vray)
На сайте c 09.10.2007
Київ
Обновление 10 октября 2014ТАБЛИЦА результатовhttp://diasarnaat.blogspot.com/p/21.html   Универсальная сценка LDR тест производительности CPU в связке макс вирей Как всегда, просьба рендерить "как есть" - открыли, - нажали рендер - ничего не меняя И там же, в пункте 3,Для энтузиастов - рендер ферм по рекомендациям 3Дящихся ещё более тяжёлая сцена LDR FARM NEW - Легкая сцена "минутка"LDR easy - для проверки производительности в пробах или просто быстрого теста макса-врея Сцена "минутка"- процессоры i7 3770k и FX 8350 - по умолчанию одинаково рендерят её за 60 секунд[/img] ПАКЕТ ТЕСТОВ ПОД VRAY 2.40.03 max 2013http://yadi.sk/d/5F9675kV34LNz http://4.bp.blogspot.com/-56fcXNp7vPg/UrPwImnXY-I/AAAAAAAADFs/77uURYKftQQ/s1600/LDR1.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-Gci-aYi8tr0/UrPwIhvnn1I/AAAAAAAADFo/HNh5XqYcY8c/s1600/LDR2.jpg
http://3.bp.blogspot.com/--a_2PD5nlP0/UrPwIcrcb6I/AAAAAAAADFk/eoYypWiFytA/s1600/LDR3.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-py-dtExZRB0/UrPwJoctTjI/AAAAAAAADF8/CkT9O1Aj-S8/s1600/LDR4.jpg
http://2.bp.blogspot.com/--lTcTq6Mjng/UrPwJXNWJlI/AAAAAAAADGA/AGPYA12bRqk/s1600/LDR5.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-nkoY77-Z10M/UrPwJ2lnjdI/AAAAAAAADGE/28FznsLpy3I/s1600/LDR6.jpg
ТАБЛИЦЫ LDR FARMhttp://2.bp.blogspot.com/-wJlOXeuMDng/UvPEdUBWTNI/AAAAAAAADQo/Hy8tphFIuG8/s1600/LDR +FARM+table+1.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-j1y7EqG71ZY/UvPEdHo06-I/AAAAAAAADQk/odqpvICbS_s/s1600/LDR +FARM+table+2.jpg
Для V-ray 3.2 - адаптированные  сцены, с совпадением времени рендера на V-ray 2, V-ray 3
LDR-32, LDR FARM-32
ccылка
пункт 2
На сайте c 30.06.2009
V-ray 2 sp2 2.20.03 быстрее
15мин. 29с
На сайте c 27.02.2008
Чернигов
и у меня быстрее, причем почти на 1мин (на vray 2.10.01 на 2 поста выше выкладывал)
2600к 4,9 ГГц DDR2133
Вот только картинка немного другая, но лучше или хуже понять не могу
Позже:
Стабильности на 4,9 так и не добился, остановился пока для 24/7 на 4,6ГГц , память на 2133 10-11-10-30 (хоть на рендер почти не влияет). Добавляю тесты.
1 2600к 4,6ГГц DDR3 1333 9-9-9-27 План электропитания "Высокая производительность"
2 2600К 4,6ГГц DDR3 2133 10-11-10-30 План электропитания "Высокая производительность"
Как видите ускорение 5 сек, что составляет меньше 1%. Печально но скорость памяти походу на времярендера не влияет, покрайней мере в безтекстурных сценах.
3 2600К 4,6ГГц DDR3 2133 10-11-10-30 План электропитания "Asrock instant boot" (походу минимальное энергопотребление)
Перепроверил все три раза и картина повторяется с разбежностью в 2...5 сек. Падение производительности на 28%. Походу данный план электропитания так настроен, что вырубает ядра даже, если они загружены, другого объяснения не вижу. Переключил на "Высокая производительность" и сразу все стало на место.
На сайте c 31.12.2008
Самара
serrr88
Память частоту правильно написал?Это чёш за золотая память,которая на 2133 спокойно потянет?Может на ней написана эта частота ,а в биосе 1066 выставлено).Да и при такой частоте проца и памяти твой 2600К мой шестияд должен обогнать вроде как.
Под чем гонишь то?
Чернигов
maxorog
Все правильно
С памятью действительно повезло, хотя для этого я немало инфы перечитал. В итоге остановился на Samsung M378B5273CH0-CH9 . Вот обзор http://www.almodi.org/operativnaya-pamyat/obzor-razgon-i-test-nedorogich-moduley-operativnoy-pamyati-ddr3-4gb-sec-m378b5273ch0-ch9
Добавлю, что всё-таки пока стабильности на 4,9 не добился. Под осст и рендером работало, а оставил на пару часов, пришел - синий экран. Буду ещё разбираться в проце или памяти дело. Температуры в постах выше под нагрузкой - это максимальные температуры при рендере
Самара
serrr88
По чтению из памяти кроет мой чуть не в два раза
хороший камень.
Київ
Кропы с разных виреев
Надо бы в равном сжатии сравнить
На сайте c 14.12.2008
Одесcа
AMD FX-8120 3.1GHz Corsair DDR3-1600- 8gb
GeForce 8600-512 mb
На сайте c 31.03.2007
Ростов-на-Дону
Дали тут потестить моноблок за почти 40 штук, был приятно удивлен производительностью, быстрее моего i7 930, на 2 минуты 30 секунд.
Вполне можно ставить в офис как рабочую лошадку, только память надо доставить.
Время рендера 20м 17с
Моноблок Acer Z5761
Мать на Intel H67, проц Intel Core i7 2600S 2.8 МГц, память 4 гига, винт 1 тб, видео NVIDIA GeForce GT 530 2 гига
На сайте c 02.07.2010
Intel Core i5 750@ 3.15GHz-24m50,4c
ОЗУ-8,0 ГБ
Система-64 бит
На сайте c 20.02.2010
Ukraine
У меня Phenom 1090t и 8 гиг оперативы DDR3-1333, бзе всяких разгонов и примочек отрендерило за 18мин 17,4сек
Intel Core i5 2500K@ 4.3GHz-16m14,3c
ОЗУ-8,0 ГБ
Система-64 бит
На сайте c 20.01.2010
Q6600
8gb
x64
На сайте c 20.06.2008
Не DR конечно, но решил протестить:
max 2011, vray 2.20
без разгона, все по дефолту
Київ
Pogr@n - частота 2.4 ?
Собрал обновлённую таблицу, графики решил не рисовать, много строчек - плохо читаются.
Будет похоже, только время
да, штатная частота
i5 2500k - 4.3GHz
16gb
DR 2шт q6600 2.4 GHz
На сайте c 25.02.2012
помимо проца больше ничего нет? А как же частоты шины, оперативки? Видюха и тип распределения памяти тоже играет роль. Например можно и на i7 поставить оперативку ниже 1333, тогда скорость обработки данных будет ниже. А если поставить 1333 но 1гб и включить pagefile.sys то скорость так же снизится. А если видюха использует ОЗУ в дополнение встроенной DDR5? Опять досада. Если говорить о мощностях, то разлоченный i7 26** можно по мощности до экстрима довести если не выше - древний факт! А то что АМД отстой, тут даже спорить не буду. Показатели лгут! Просто владельцы Intel видать криворученькие
DR 2шт q6600 2.4 GHz vray 2.20.3
Windows 7 x64
3ds Max 2012 Design (VRay Adv v.2.20.3)
2DR: 1) Intel i7 3960x (3300 MHz) ОЗУ-32Gb. + 2) Intel Core 2 Quad Q9300 (2500 Mhz) ОЗУ-4Gb = Render time - 7 min 51 sec.
