ГРАФИКИ тестирования сцены LDR - (Max+Vray)
На сайте c 09.10.2007
Київ
Обновление 10 октября 2014ТАБЛИЦА результатовhttp://diasarnaat.blogspot.com/p/21.html   Универсальная сценка LDR тест производительности CPU в связке макс вирей Как всегда, просьба рендерить "как есть" - открыли, - нажали рендер - ничего не меняя И там же, в пункте 3,Для энтузиастов - рендер ферм по рекомендациям 3Дящихся ещё более тяжёлая сцена LDR FARM NEW - Легкая сцена "минутка"LDR easy - для проверки производительности в пробах или просто быстрого теста макса-врея Сцена "минутка"- процессоры i7 3770k и FX 8350 - по умолчанию одинаково рендерят её за 60 секунд[/img] ПАКЕТ ТЕСТОВ ПОД VRAY 2.40.03 max 2013http://yadi.sk/d/5F9675kV34LNz http://4.bp.blogspot.com/-56fcXNp7vPg/UrPwImnXY-I/AAAAAAAADFs/77uURYKftQQ/s1600/LDR1.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-Gci-aYi8tr0/UrPwIhvnn1I/AAAAAAAADFo/HNh5XqYcY8c/s1600/LDR2.jpg
http://3.bp.blogspot.com/--a_2PD5nlP0/UrPwIcrcb6I/AAAAAAAADFk/eoYypWiFytA/s1600/LDR3.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-py-dtExZRB0/UrPwJoctTjI/AAAAAAAADF8/CkT9O1Aj-S8/s1600/LDR4.jpg
http://2.bp.blogspot.com/--lTcTq6Mjng/UrPwJXNWJlI/AAAAAAAADGA/AGPYA12bRqk/s1600/LDR5.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-nkoY77-Z10M/UrPwJ2lnjdI/AAAAAAAADGE/28FznsLpy3I/s1600/LDR6.jpg
ТАБЛИЦЫ LDR FARMhttp://2.bp.blogspot.com/-wJlOXeuMDng/UvPEdUBWTNI/AAAAAAAADQo/Hy8tphFIuG8/s1600/LDR +FARM+table+1.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-j1y7EqG71ZY/UvPEdHo06-I/AAAAAAAADQk/odqpvICbS_s/s1600/LDR +FARM+table+2.jpg
Для V-ray 3.2 - адаптированные  сцены, с совпадением времени рендера на V-ray 2, V-ray 3
LDR-32, LDR FARM-32
ccылка
пункт 2
На сайте c 29.05.2011
по ссылке с Яндекса
I7-3770 3.5(TB3.7), Asus P8H77-V, 16 GB
MAX 2012x64 + VRAY 2.30.01 - 13 мин 53 сек
На сайте c 25.04.2008
а судя по показаниям Максорога, память-таки на скорость рендера влияет
ну, посмотрим
в понедельник дам результаты на старой и новой памяти
Виктор, спасибо за выделение ДР!!!
Київ
GorillaZ - однозначно, как себе, брал бы 2 компа 2700К+3820 - на них минут за 6 LDR можно рендернуть.
по ссылке с Яндекса
VictorKokoshko
а есть смысл брать 3820, если он на 2011 сокете, и средняя мамка стоит раза в 2 дороже 1155го сокета?
Київ
Там у GorillaZ - наоборот - добор 2700к
На сайте c 12.05.2010
а давайте плотнее протестируем роль загадочной штуки VRayEmbree (у меня на тестовых сценах только замедленее, и меньшая т-ра ЦП)
Хочу тестов 3770 в разгоне!!
и какая у него температура.
Люди потестите ldr в макс2012 и врей 2.20
На сайте c 21.02.2011
3930k 4.6Ghz, 32Gb ОЗУ
8m5s
камень греется от 64-70 по самому горячему ядру. кулер noctua d14.
На сайте c 22.02.2010
Возьмите и меня в свой список, мой процессор никак не представлен У меня i7-860@2.8GHz, 16Гб, Nvidia 460 GTX который после проведенных тестов я окончательно решил поменять на 3930k. Спасибо, очень у вас тут полезная и наглядная информация.
Вот результаты:
На заводских частотах с запуском файла с SSD, время рендера 20:50 -
Интересно и то, что при рендере на тех же частотах но файл запускался с HDD время рендера 21:10 получилось на 20 сек. дольше, чем с SSD. Случайность ли это?
Ну и разогнанный до 3.8GHz, время рендера 15:56 -
На сайте c 28.02.2011
Amd Fx-8120 4ghz
Озу-4gb 1600mhz
16мин 11.4 сек
Київ
Hazov - SSD влияет на оперативность загрузки программ.
На время рндера - нет.
И там у тебя грабли с первой картинкой - на заводских настройках. (чёт слетело)
Время 15 56 - ок.
Обновление таблицы результатов тестирования LDR
Время 15 56 - ок.
Ничего там вроде не слетело, там при сохранении гамма не та стояла. Она просто светлая, а так там всё правильно должно быть.
На сайте c 26.08.2008
Одесса
Бью рекорды
i7 3930K@4.75Ghz
На сайте c 17.10.2010
Саха (Якутия)
mcsimoos
напряжение на проце скока??))
охлаждение...водяное?
Одесса
grol69
Напряжение 1.29V, по факту CPU-Z показывает 1.28-1.288V
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2523528
Шину гнал тоже до 125MHz. Память простой Hyper X 1600, мать P9X79. Вроде пока за ночь нагрузок стабилен.
Охлаждение не вода, конечно же Noctua NH-D14 + корпус CM Stryker (не смотря на геймерский дизайн, очень добротный корпус. Несколько очень полезных функций, всего около десятка, наверное, которые другие производители жмут сделать в корпус за 200 енотов)) - дополнительные вентиляторы не ставил.
В итоге температура 35-40 в простое, в нагрузке максимум 70-75`C.
Для сравнения стоял до этого в корпусе Termaltake Element V (тот ещё сарай)) кулер Scythe Mine 2. Температура 50-90`С при этой частоте. Приемлемые температуры были только при 4.5 - 4.6GHz. При этом ещё дополнительно в корпусе навешал 5! кулеров, иначе дым уже шёл, 130W всё-таки.))
Итого 40-75`C против 50-90`С
Київ
"mcsimoos" wrote:
Бью рекорды
i7 3930K@4.75Ghz
ого!
Одесса
Та не ого! Беспонтово гнать шину, так и не добился стабильности. Надо может мать менять и память поворотливее ставить.
В итоге 4.747MHz на те же 1.28V Время в среднем 7м.45с
Ну и цьиферки смешные получились:
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2529601
Частотапамяти 1616 - магия чисел.)
Київ
mcsimoos - а в шине ли дело? я свои гнал и так и эдак - всё упиралось в температуру, при достижении которой камень падал.
Хм причём - в жару, естесственно - разгон меньше
На сайте c 09.08.2010
Близ Ростова -на- Дону
Поделюсь своими достижениями:
i7 3930k 4.7MHz. 7мин. 57 сек. дальше экспериментировать не стал..
На сайте c 06.10.2009
... зашел чуть подальше - не стоит "игра свеч" ИМХО
968f7c50f402df66e2a6464603eee418.jpeg 4.9GHz 7мин. 29 сек26c1142a7e9fd4b90149416cecafaf5c.jpeg это в пике, при 84°
0762525f2aa7c18d02ef8f504127b4dc.jpeg 4.2GHz 8мин. 42 секee74f465f2273e6ca4b6492e1d46fb70.jpeg - лучше спать спокойно... в пике при 59°
... смысл терзать железо???, когда и при "заводском разгоне" все просто летает.
