ГРАФИКИ тестирования сцены LDR - (Max+Vray)
На сайте c 09.10.2007
Київ
Обновление 10 октября 2014ТАБЛИЦА результатовhttp://diasarnaat.blogspot.com/p/21.html   Универсальная сценка LDR тест производительности CPU в связке макс вирей Как всегда, просьба рендерить "как есть" - открыли, - нажали рендер - ничего не меняя И там же, в пункте 3,Для энтузиастов - рендер ферм по рекомендациям 3Дящихся ещё более тяжёлая сцена LDR FARM NEW - Легкая сцена "минутка"LDR easy - для проверки производительности в пробах или просто быстрого теста макса-врея Сцена "минутка"- процессоры i7 3770k и FX 8350 - по умолчанию одинаково рендерят её за 60 секунд[/img] ПАКЕТ ТЕСТОВ ПОД VRAY 2.40.03 max 2013http://yadi.sk/d/5F9675kV34LNz http://4.bp.blogspot.com/-56fcXNp7vPg/UrPwImnXY-I/AAAAAAAADFs/77uURYKftQQ/s1600/LDR1.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-Gci-aYi8tr0/UrPwIhvnn1I/AAAAAAAADFo/HNh5XqYcY8c/s1600/LDR2.jpg
http://3.bp.blogspot.com/--a_2PD5nlP0/UrPwIcrcb6I/AAAAAAAADFk/eoYypWiFytA/s1600/LDR3.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-py-dtExZRB0/UrPwJoctTjI/AAAAAAAADF8/CkT9O1Aj-S8/s1600/LDR4.jpg
http://2.bp.blogspot.com/--lTcTq6Mjng/UrPwJXNWJlI/AAAAAAAADGA/AGPYA12bRqk/s1600/LDR5.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-nkoY77-Z10M/UrPwJ2lnjdI/AAAAAAAADGE/28FznsLpy3I/s1600/LDR6.jpg
ТАБЛИЦЫ LDR FARMhttp://2.bp.blogspot.com/-wJlOXeuMDng/UvPEdUBWTNI/AAAAAAAADQo/Hy8tphFIuG8/s1600/LDR +FARM+table+1.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-j1y7EqG71ZY/UvPEdHo06-I/AAAAAAAADQk/odqpvICbS_s/s1600/LDR +FARM+table+2.jpg
Для V-ray 3.2 - адаптированные  сцены, с совпадением времени рендера на V-ray 2, V-ray 3
LDR-32, LDR FARM-32
ccылка
пункт 2
На сайте c 12.05.2008
Цитата xt13r:
Vasik, хочу сказать тебе спасибо,что написал мне коммент про авторазгон! действительно,сел разбираться, на авторазгоне при частоте 4.4 мать выставляет процу напряжение выше 1.4, это очень много.
Да незачто, и камень то и правда удачный, но я пока потерплю до спада цен на 2011-3 мамки и ДДР4, хочу все же если тратиться, то на 5820 сразу
На сайте c 30.11.2013
Russia
не тут то было!!!.Выключил комп решил включить,и пипец ,ничего дальше опр надписи не происходило,СРАБОТАЛА ЗАЩИТА.так как разогнал чисто по шине по незнанкеУлыбаюсьпришлось вынимать и обратно вставлять батарейку на плате
счас разогнал чисто множительhttp://clip2net.com/s/j74Gad
до 4500ггрц,оказалось что либо насамом деле этот проц лучше не разгонять ,либо с экстремальным охлаждением 1ядро нагрелось до 70   2 до 74  3 до 70  и 4 до 67 кароче не фонтан ,вернусь ка я к дефолтуУлыбаюсьНо все равно даже на дефолте проц оч шустрый ,все равно мне нравиться{#emotions_dlg.good}
Westen
Шину лучше не гнать, и вообще зафиксировать на 100Мгц (странно, что она у вас при 140 вообще заработала - это эпик, обычно разгон шины в пределах 4-8мгц, дальше глюки и зависоны), Увеличивайте множитель на процессоре, подбираете минимальное напряжение, при котором комп с разгоном стабилен (проверяйте при помощи утилит LinX или OCCT, потому как рендер не максимально нагружает процессор)
Дальше - установите частоту памяти и тайминги согласно паспортным данным вручную, либо, если память поддерживает, с помощью XMP профиля.
Ну и блок питания надо качественный покупать с запасом по мощности обязательно, в особенности если разгоняете проц. Надо смотреть БП с ОДНОЙ мощной линией 12v - если будет несколько слабых линий, то может не хватить питания по ней для разогнанного ЦП / мощной ВК...
Russia
а ведь стоит хваленое ноктюа hd14 все вчера тока взял{#emotions_dlg.diablo}
Westen
NH-D 14 ВЕЩЬ
Мой 2600к в разгоне до 4,5Ггц под LinX до 72с всего греется, при рендере 60-65с
3е и 4е поколение i7/i5 надо "скальпировать", чтоб таких же температур при разгоне добиться (а то и пониже даже, т.к. процы по лучшему техпроцессу сделаны), но для разгона до 4.2 - 4.4 это не обязательно. 70-75с нормальная температура для рендера вполне
Russia
на оффсайте максимальная температура этого проца 72,2 градуса
Мож вот эту охладу вхзять?Corsair H110 CW-9060014-WW , жидкостная система охлаждения, 2х140мм
либо эту СВО Corsair H100i CW-906009WW , жидкостная система охлаждения, 2x120мм
Київ
Єто чего -то за температур такойУлыбаюсь для интела? У єфиксов с ихним датчиком от уровня охлада,
и то 90 !!!
мой 3770к -  83-84 при 4400 - и вот 2 года уже...
Ну эфиксы - по разному - и до 80
это
не постоянка - просто проверил проц на "терпение" и выносливость. Вольтаж выше 1.55 - не рекомендуют, но для высоко VID ных - можно.
Russia
VictorKokoshko вот клянусь еще недавно у них стояло наоффсайте значение 72 -2 асчас уже вот что http://ark.intel.com/products/80807/Intel-Core-i7-4790K-Processor-8M-Cache-up-to-4_40-GHz  нам ногих сайтах еще осталось это значениеhttp://clip2net.com/s/j75xwG
Київ
Westen - не в водянке дело.. Отвод из под крышки плох. Проц хорош, но разгон в пределах 10-15 процентов.
Это не квад 6600 - что гнался на 50% или Феном 1055 - тоже с 2800 - до 4200 - только ШИНОЙ!
Westen - ДЫК Я ЖЕЖ  не в тебе Улыбаюсь сомневаюсь.. Странно это - что 72, что 74....
Russia
стоит корпус http://zeon18.ru/korpusa-atx/korpus-zalman-z12-plus/  у него еще 3 родных вентилятора хм как же он может быть плох?
Київ
Кстати, не всегда навороченные кулеры - лучше охлаждают. Причин много...
Russia
корсаровская водянка минус 4 градуса по сравнению с ноктюадает вродь
Київ
А в нём есть вентиль же на обратнуб сторону матери - на зону цепей питания?
Russia
так один под верхней крышкой с подсветкой ,второй внизу ,счас третий гляну
вроде нет тока ввверху спереди  исзади корпуса вообщем 2 с подсветкой
Київ
А вообще - естьчто-от лукавого в интелах... Процы с тдп 84 ватт - требуют бешеніх охладов - в то же время Вишері с тдп 220 ватт - работают на кулерах 30$ ///
я бы с твоим - остановился на 4400.
Сорри за буковки і - забываю с укр раскладки переключаться...
Russia
ммм а если поточнее  на 4.4 залочить по множителю? или работать на дефолте(там вшитый сам при рендере разгоняе тдо 4.4)???
Київ
Кстати мой скринчик - с 5125 - кулерок CM 212 - всего..
Russia
мда  чудны дела твои господи в отношении интелаУлыбаюсь интел меняет оказываеться значение температур уже после выхода процов в продажу
Київ
Я бы взял средний режим - частично по шине - может 105, и множитель там туда сюда.
4300+- 4400. Нашёл бы минимальное напряжение - проходимое LDR FARM и вариантами.
Шина с nb ht - подразгонит КП memory, ну и как повезёт на счёт стабильности.
Russia
{#emotions_dlg.good}ненене хватит с меня сегодня))) тока по множителю пожалуйста посоветуй те значениеУлыбаюсьникаких больше шин{#emotions_dlg.wacko}сам склоняюсь накрайняк залочить 4300-4400ггрц
