ГРАФИКИ тестирования сцены LDR - (Max+Vray)
На сайте c 09.10.2007
Київ
Обновление 10 октября 2014ТАБЛИЦА результатовhttp://diasarnaat.blogspot.com/p/21.html   Универсальная сценка LDR тест производительности CPU в связке макс вирей Как всегда, просьба рендерить "как есть" - открыли, - нажали рендер - ничего не меняя И там же, в пункте 3,Для энтузиастов - рендер ферм по рекомендациям 3Дящихся ещё более тяжёлая сцена LDR FARM NEW - Легкая сцена "минутка"LDR easy - для проверки производительности в пробах или просто быстрого теста макса-врея Сцена "минутка"- процессоры i7 3770k и FX 8350 - по умолчанию одинаково рендерят её за 60 секунд[/img] ПАКЕТ ТЕСТОВ ПОД VRAY 2.40.03 max 2013http://yadi.sk/d/5F9675kV34LNz http://4.bp.blogspot.com/-56fcXNp7vPg/UrPwImnXY-I/AAAAAAAADFs/77uURYKftQQ/s1600/LDR1.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-Gci-aYi8tr0/UrPwIhvnn1I/AAAAAAAADFo/HNh5XqYcY8c/s1600/LDR2.jpg
http://3.bp.blogspot.com/--a_2PD5nlP0/UrPwIcrcb6I/AAAAAAAADFk/eoYypWiFytA/s1600/LDR3.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-py-dtExZRB0/UrPwJoctTjI/AAAAAAAADF8/CkT9O1Aj-S8/s1600/LDR4.jpg
http://2.bp.blogspot.com/--lTcTq6Mjng/UrPwJXNWJlI/AAAAAAAADGA/AGPYA12bRqk/s1600/LDR5.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-nkoY77-Z10M/UrPwJ2lnjdI/AAAAAAAADGE/28FznsLpy3I/s1600/LDR6.jpg
ТАБЛИЦЫ LDR FARMhttp://2.bp.blogspot.com/-wJlOXeuMDng/UvPEdUBWTNI/AAAAAAAADQo/Hy8tphFIuG8/s1600/LDR +FARM+table+1.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-j1y7EqG71ZY/UvPEdHo06-I/AAAAAAAADQk/odqpvICbS_s/s1600/LDR +FARM+table+2.jpg
Для V-ray 3.2 - адаптированные  сцены, с совпадением времени рендера на V-ray 2, V-ray 3
LDR-32, LDR FARM-32
ccылка
пункт 2
На сайте c 22.04.2009
Не покажет 10-11 мин!
Как он может показать 10-11 мин, если у меня 4710 с разгоном на 3.5Ггц уже показывает 7m 28s,
LDR v3 embree, vray 3.20.02.
5700hq покажет от 3 до 50% прироста. По тестам синебенча сужу.
Разгон идет не в биосе. Тут почти всем нотикам кислород перекрыт :)
Прога intel XTU (Intel(R) Extreme Tuning Utility)
или ThrottleStop
Выше писал как гнать,
Ваш нотик тоже мона погнать чутка.
Разгон происходит за счет понижения напруги и повышения множителя на проце (и еще там до кучи по мелочи чего), т.о. чтобы процу хватало питания, а общее кол-во тепла не превышало заданный внутренним ограничением теплопакет. Например, 47Ватт на последних поколениях. Превышение пакета вызывает автоматический не отключаемый понижатель множителя (тротлинг).
Например, стандартно проц работает на максимально заявленной частоте турбо при авторазгоне лишь минуты-две, а потом сильно спускает тротлингом множитель почти на половину своей турбоскорости.
например, 47XX с 2.5 разгоняет до турбо 3.3 на 4х ядрах, работает на этих 3.3 минуты полторы и снижает до 3.15. А эта прога позволяет работать на повышенных частотах, типа 3.5 не снижаясь, обходя тротлинг.
3dmax 2016
LDR v3 embree, vray 3.20.03
3930к по умолчанию - 7.47
3930к @ 4.5       - 5.41
На сайте c 16.07.2010
Для сравнения к посту выше
3dmax 2014
Core i7-4790 - 6m 22s
А стоит ли сейчас смотреть в сторону бу платформы на 2 xeon Х5690?  Двухпроцессорная мать, 2 проца, оперативка для них и сами процы прогнать.  Ваше мнение?
На сайте c 31.05.2013
Ukraine
Всем привет. Столкнулся перед дилемой выбора процесора. Сейчас выбираю между fx 8300(ц.3200грн.), - i5 4460(ц.4850грн), - или б.ушный i7 2600(ц.6000грн.)
как считаете какой будет оптимальней по соотношению цена - производительность?
и еще интерисует вопрос какой проц шустрей рендрит 8-ми ядерный fx или i5 с функцией embry?
Берите только интел. Если i7 2600 с индексом К, то берите срочно. Без индекса К процессор не берите в любом случае.
На сайте c 05.12.2009
Mozart:
Шантаж
Вот сбылась мечта.Отписуюсь.
Как и писал конфиг;
CPU                          I7-5820K-3.3Hz6-Core ProcessorCPU Cooler               NZXT Kraken X61 106.1CFM Liquid CPU CoolerMotherboard            Asus X99-A ATX LGA2011-3 MotherbordMemory                     G.Skill Ripjaws 4 series32GB(4x8GB)DDR4-3000MemoryStorage                    WesternDigital Red 1TB 3.5"5400RPM Internal Hard DriveVideo Card               EVGA GeForce GTX 960 4GB FTW ACX2.0+VideoCardCase                        NZXT S340(???)ATX Mid Tower CasePower Supply           Corsiar860W+Platinum Certified Fully-Modular ATX Power Supply
На все ето поставил Мах14 и Вирей 3.20.03 Скачал тесты По первой 12м.6с.
        По первой 12м5с.
        По последнему 5м49с
Не разгонял.
a.timofeev x5690 меньше чем за 20т.р за один камень сейчас не найти, а вот x5670, который почти не уступает, просто он не топ, можно сейчас найти на авито по 9т.р за 1 камень, я вот недавно парочку прикупил вместо e5620, так вот при максимальном множителе работают с частотой 3.33 при полной нагрузке на все ядра, платформа асус, на других платформах возможно будет штатная частота 2.93
5680 на ебае тож адекватно стоит, и гонится до 4,4.  Но вопрос в производительности, т.к. avx2, как я понял, они не поддерживают.
На сайте c 24.12.2008
Варшава, Польша
Может у кого есть ноутбук на 5700hq? Сделайте тест, пожалуйста, очень интересно каков он 5-й i7...smiley-shout.gif
a.timofeev до 4.4 они гонятся только на матплатах EVGA, которые фиг найдешь и стоить будет тыщ под 40 такая мать + с охлаждением надо будет что-то думать
roman.paryvai, молодец! С третьим виреем я тоже так могу. Если скачали под второй, то и рендерите во втором. С выходом вирея 3.20... смысла в сравнительных тестах практически нет.
В блоге у Виктора Кокошко, ссылка в шапке.
Київ
прикольный сpuZ 74 - бенч, на основной частоте, что сейчас - вот так любопытно
а LDR v3embree -
На сайте c 09.02.2007
РФ
Вот что у меня вышло:
Київ
Di_2
Cтранно.. Может инструкции у феника как раз для этого бенча никакие...
вот на 3770к @4290 кинул
ну пересчитать если в сравнении 8350@4922  и 3770@4290
А и совпадать с соотношением производительности в LDR FARM
33m19c / 28m = 1.19
должно при 9331 в cpu Z74.
в общем похоже. этот сpuZ74 - не любит, когда включены проги, вот прогнал с незакрытым максом и HWiNFO64
А время в LDR FARM embree on - 28 мин
оказалось для моих конфигов наилучшим.
Пожалуй это максимум для воздушного охлада
Zalman10performa
и совпало с временем тестика в сorona
http://3ddd.ru/forum/thread/show/tiestiruiem_protsy_max_corona/7#post735150
РФ
Может... в 32-битном CPU-Z совсем другие цифры:
Примерно в половину от 64-битной...
Київ
да - но fx - дает в два раза больше.
а что - не поменял свой феном?
вот даже на 5150 протестился, дальше темпы не позволяют под 80 градусов
РФ
А мне его вполне хватает.
Київ
DR
- 5 Компов
fx
-8350@4922
-8350@4872
-8320@4680
 -8320@4620
i7
-3770@4300
Time = 6m 29s
cмотрю - поликов то меньше в 3.2
надо бы перекидать сценку под 3.2 - что то не нашёл пока, где VRay3.2 взять
