Hard Surface. Проблема в сетке?
На сайте c 18.11.2020
Приветствую, коллеги. Проблема простая, делаю технику. Очень долго пытаюсь вписать отверстие квадратное с фаской в гладкую поверхность корпуса, постоянно какие-то мелкие потяги на шейдинге, заметные сбоку, или если наложен материал металла, у меня как раз такой материал будет наложен
Что делать, где я не права? Причем, снизу все нормально, проблемы именно в верхней части. Активно пользовалась shrinkwrap (blender), проецировала сначала заготовку отверстия, потом ещё и все эти полигоны проецировала на модель без вырезанного отверстия, чтобы наверняка. Сабдив только усугубляет ситуацию
На сайте c 26.05.2018
Mary
а где проблема?
Такая сетка тоже не сработала
Mary
если ты про искажение текстуры при накинутом SubdivisionSurface, то нужно модификатор заколлапсить
Цитата Meilis:
а где проблема?
Цитата Meilis:
а где проблема?
На скрине небольшие "ушки" по бокам от отверстия
Mary
если сама поверхность плоская должна быть, нужно просто все верты, относящиеся к этой плоской поверхности отскейлить на ноль
или кинь модель, гляну
Поверхность с изгибом, плавная, мне, судя по всему, погоду портят два треугольника в двух полигонах
Mary
если поверхность с изгибом, то нужно лупы сделать на одинаковом расстоянии друг от друга
Можно ссылочку на пример что это и как это работаетsmiley-smile.gif Может и юзаю регулярно, но не уверена, что это оно, в любом случае обязательно изучу и попробую, очень нужно модель закончить
Какие конкретно лупы? Чтобы все полигоны и изгибы плюс минус равномерные были? Квады квадратные, не вытянутые?
Mary
сейчас попробую показать. покажи пока как сильно изогнута поверхность
На сайте c 23.07.2016
По моему опыту, такие проблемы почти никак не исправить. Можно лишь сделать менее заметными. Либо делать изначально более плотную сетку
Mary
Цитата Meilis:
Покажешь сетку?
Mary
сначала на плоском взять форму, лупы равномерно распределить. потом добавил мод simpleDeform (bend)
файлhttps://disk.yandex.ru/d/csBYyq-iQHB-Mw
файл�https://disk.yandex.ru/d/csBYyq-iQHB-Mw
Не в моем случае((( Мне нужно как-то вписать в существующий корпус
Mary
ну тогда взять плоский исходник, и вписать тем же самым shrinkWrap
я бы вот так ещё лупов добавил. И тогда, я думаю, будет меньше искажений
На сайте c 07.06.2011
Новороссийск, Россия
Бро, вот так попробуй, это самый идеальный вариант построения сетки в таких случаях)) вот такая (не плотная) сетка кстати может давать стяжки даже при очень идеальном построении, и частенько сначала делают сглаживание а потом на более плотной сетке уже вот такие фигуры вытворяют но если ты любишь лоу польку помучать грамотно то так --->
