Help!Не могу открыть сохраненную сцену.
На сайте c 05.06.2008
Одесса
Привет всем! Помогите пожалуйста разобраться - работала целый день над комнатой, мебель вставляла через merge, видно было что сцена немного подтормаживала (видимо перебор?) потом при сохранении комп. завис и теперь не открывается сцена и комп. снова зависает В чем может быть причина? Так жалко потраченое время
Спасибо.
На сайте c 18.09.2007
Новосибирск
Может какую модель плохую закинула или тяжелую (много полигонов) вот он её и читает долго, бывало даже маленькие предметы мне так сцену всю портили.
может ресурсов нехватает (оперативки) что возможно.
alt+ctrl+delete посмотри как он себя видет....я больше причин незнаю
На сайте c 29.05.2008
Украина
скорее всего это хана, которая не лечится )
но посмотри в автобаке в Мои документы, папка 3д макс..там 3 файла Автобак, проверь, могу там сохраниться..если нету, всё заново делать
еще открой новый файл, туда merge объекты..может поможет это, или частыми, выборочно, чтобы понять какой из них глючный.
Одесса
Спасибо, я себя уже настраивала, что все с начала буду делать. В дальнейшем учту ваши подсказки
На сайте c 12.08.2007
Саратов
раньше времени руки не опускай!!!!!
1. если у тебя не хватает ресурсов для того,чтобы открыть фаил(а такое у многих бывает)то попробуй открыть новый фаил(если настройки рендринга выставляла,то предыдущий без объектов)и примерджить свою сцену,мах тебе выдаст список объектов,которые в сцене есть,выдели то с чем похало до перезагрузки,и оставь,то что явилось причиной этого сбоя,и все норм.
2. В CUSTOMIZE---PREFERENCES---VIEWPORTS---CHOOSE DRIVER посмотри что стоит
,если sftware или OpenGL смени на Direct3D, если стоит Direct3D, то ---Configure driver
и установи минимальные настройки 128 и 64 (кнопки там есть)
вообще в сцене текстуры тяжелые есть?
Да если один из объектов плохо себя ведет,то ето исправляется 1-ым способом(варианты нахождения вредного оъекта выбери сама,либо по памяти,либо исключением групп,либо исключение объекта)
3. открой сцену на другом (желательно более мощном компе)удали все ненужное,и вуаля.
если на другом компе фаил тоже не открывается,то вот тогда кроме автобека уже нечего не сделаешь.
Одесса
Ой спасибо!!! ОК, попробую....а так в сцене тяжелых мат. нет, успела назначить только глянцевый пластик и стекло, но сама мебель и потолки многополигональны....
На сайте c 14.11.2007
сюда тоже напишу, вроде темы похожие:
если кто не знает: помимо 3х файлов в автобэк-папке есть еще файл с расширением .bak
так вот его тоже можно открыть максом
когда у меня дохли 3 автобека .bak файлик открывался в 99% случаев
