Help! Помогите замоделить.
На сайте c 24.06.2019
Владивосток
Подскажите пожалуйста, как сделать точно такие же щетинки и чтобы располагались точно так же. Весь ютуб перешерстил, самое похожее что было "как сделать ежика"smiley-biggrin.gif
Гусары-молчать!(с)
На сайте c 12.03.2013
Ростов-на-Дону
нарисовать сплайнами круги, потом сверху них расположить щетинки, инструментом spacing tool, ненужное удалить. Вобщем spacing tool гугли
На сайте c 19.02.2012
Да, такая же идея пришла в голову
Владивосток
Понял, спасибо. а каких их потом расположить на объекте там же во все сторны изгибы.
Сначала на ровной поверхности, потом аттачить и уже всю геометрию гнуть.
Либо сплайны все аттачить и по поверхности подгонять.
На сайте c 24.10.2013
danilae47
в Spacing Tool есть галочка follow. как раз отвечает за поворот
На сайте c 31.10.2009
Из точки А
Я бы патиклами или скаттером расположил на поверхности.
Владивосток
скаттером пробовал. они должны распологаться кругами как на фото, а в скаттере хз как так сделать.
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
Через Array можно сделать, каждую окружность отдельно.
Или скрипт написать, но быстрее руками в данном случае.
По форме выгнуть через FFD или бендами.
Advance Array в помощь. Мануал тут . На Scriptspot
На сайте c 23.04.2010
Сплайновые круги проецируешь на поверхность модели через shape merge(после отделить) или плагин Glue , и уже по спроецированым сплайнам используешь спейсинг тул
На сайте c 17.01.2008
воспользуйтесь бесплатным плагином  Glue Utility от itoo https://www.itoosoft.com/ru/freeplugins/glue
Может уронить любые обьекты на любую поверхность.
На сайте c 30.11.2013
Russia
Shape Megre-create shape -уже на болванке сами круги +Spasing Tools+руки)))+на каждом кругу нужно перед размножением менять угола поворота щетинки (перед спейсинг тулс)
На сайте c 08.02.2018
:адуктО
у Вас же выпуклая поверхность и все щетинки должны быть под 90град к поверхности?
и кстати у Вас же неравномерный шаг диаметров окружностей?
и кстати фотка самого устройства очень некачественная. может есть название и нормальные фото?
У Вас же, на фото, если не заметили, то щетина в центре - меньше по размеру и по высоте чем у краев? (всё что можно увидеть на таком) (и еще разве есть этот выступ внизу? этот "палец" же ровный?)
Владивосток
Всем спасибо, особенно Westen. Все получилось, по мелочи конечно еще нужно доработать но в целом окей.
Да все так. И шаг не равномерный и от центра к краям они увеличиваются. у меня есть само устройство PNG во всех проекциях.Там требования не такие критичные, щитники можно и одного размера сделать. Хотелось бы кончено идеально, что бы все было. так что если знаете как их еще пропорционально увеличить без танцов с бубнами, буду очень благодарен)
Russia
danilae4 Кнопки булеаном делали?
