help! стекло темнеет
На сайте c 18.02.2012
Доброго времени суток!
Не могу понять в чем проблема - один и тот же материал стекла при разных настройках выглядит по-разному. Первая картинка - черновой рендер, на стене картинки покрыты стеклом и с ним все в порядке, оно светлое и прозрачное.
Вторая - чистовой, кроме повышения качества изображения сабдивами и настройкой irr map ничего не менялось, при этом стекло и на картинках и на камине темнеет и мутнеет.
Такая история с любого ракурса.
Что делать??
Спасибо!!
На сайте c 05.11.2009
выкладывайте настройки стекла и рендера, а вообще у Вас экспозиция ещё изменилась
На сайте c 06.03.2010
Говорите сабдивы и ГИ и все?А картинка вторая то значительно темнее.И тени в некоторых местах где и намека на них нет,вдруг прорисовались. А если просто убрать стекло как вариант,толку от него все равно нет на мой взгляд.Ну и ждем настройки.
рендер:
камера:
материал:
m-dept : да, не заметила, еще пыталась убрать засвет с ковра, но как бы там ни было - стекло темнилось и с одинаковой экспозицией, картинка чуть темнее изза настроек врей-камеры
render74: "А если просто убрать стекло как вариант,толку от него все равно нет на мой взгляд"
приходила такая мысль, но с камина его не уберешь, а там тоже темнит. да и принципиально хочется понять в чем причина - с этого ракурса может не критично, но вообще его должно быть видно - рамки со стеклами ведь, глянцевые...
На сайте c 31.08.2007
Приднестровье.
с max dept галочку уберите, думаю должно помочь.
angel135
Ага а ещё у мата стекла убери галку с эксит колор и в настройках глобалки обычно фэйковую каустику ставят на рефракт а не рефлект ну это так, за то за стеклом будет чутку ярче
Урра, помогло!!!
m-dept , angel135, render74 - спасибо огромное!!!
