Help! текстуры не соответствую Рендеру
На сайте c 09.06.2010
здравствуйте, коллеги!работаю в короне, плитку сделал с помощью floor generator,а потом сверху мульти текстуру наложил  и вот - все блеклое! плитка напольная , в референсе, коричневая, а на рендере светло бежеваяв чем проблема!?думал в текстуре - сделал плейн с ув мэпом и наложил текстуру - таже хрень,светильники убрал точечные и поменял на корона лайт - тоже не помогло(кто сталкивался с таким?! подскажите пожалуйста!
На сайте c 11.11.2016
Внутренний мир
Постоянно с этим сталкиваюсь. физика она такая... Настройте материал правильно и будет норм.
гамма
Цитата Predator84:
гамма
гамма 2.2
А то что источники света жарят шо атомный взрыв это нормально да?
обычная гамма
Версия Макса какая?
Версия Макса какая?
2014
сделал меньше освещенность
как просчитает -выложу
все норм!
убавил освещенность и подвесные светильники глючно свет  давали.
Собственно это одна из причин. Вторая могла быть гамма. Как раз в 2015 Автодески наконец-то по автомату настроили 2.2. До этого вручную народ вбивал, эти настройки иногда сбивались. Поэтому надо было проверять.
На сайте c 26.07.2010
Это из за белого окружения. 1  вариант затемнить текстуру через color correction 2 вариант затемнить в фотошопе через маску id.
На сайте c 17.05.2016
Ukraine
Иногда, если подгружать текстуру которая не в RGB, а в CMYK, цвет искажается.
На сайте c 26.03.2011
у меня такое было если текстура в 16 бит или 32, переведите в 8 бит и норм будет, а cmyk он цвета искажает, читает как rgba
На сайте c 11.06.2014
Ногинск
Такое бывает ещё из-за того что в настройках рендера контрастность крутят.Этого делать нельзя,поскольку мапы искажаются.
На сайте c 19.10.2010
Peace
Так источники света высветляют текстуру. Она не может быть такой же. Затемните через color correction. Это самый быстрый метод
хаха вот только хотел спросить)))
