i7-3770, GTX 660, 16g RAM против Dual-core, Geforce 9500gt, 2g RAM :)
На сайте c 15.04.2010
ЗДравствуйте уважаемые форумчане!
Ситуация такая :
Компьютер рендерит  3Д сцену  (3d max 2012+vray) i7-3770, GTX 660, 16g RAM- за 17 минут
Та же сцена в (3d max 2012+vray) Dual-core, Geforce 9500gt, 2g RAM- за 37 минут
Можно ли считать эту разницу нормальной или i7-3770 тормозит ?
Заранее благодарен за любую информацию !
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
там 2 ядра там 4 разница в 2 раза грубо говоря - что вас не устраивает ?
Если я Вас правильно понял, то, i7 4790 тоже будет разница в 2 раза ?
Рендерил ту же сцену в i7 4790, quadro 2000d, 16g- рендерил заметно быстрее (на время не смотрел)
m.s.k.
в сравнению с чем ? с Dual-core ?
27200 сумарная частота - i7-3770
32000 сумарная частота - i7 4790
На сайте c 29.05.2011
по ссылке с Яндекса
Смотря что за даулкор. Топовые были весьма шустрые, поэтому разница в 2 раза по сравнению с 3770 весьма может быть.
На этом форуме и в нете есть тесты процов в вирее и короне, лучше смотреть там, чем гадать.
Да, с дуалкоре
На сайте c 17.01.2008
На мой взгляд ваш ай7 тормозит безбожно. Хотя, конечно, смотря какая сцена и какие настройки, сколько памяти. Но в общим и целом, по моему опыту ситуация такая. Когда-то лет так 10 назад были у меня несколько штук дуал-коров и 2 квадры. Не самые топовые но и не отсталые. Так вот, квадры были примерно вдвое шустрее дуалкоров. Потом я прикупил ноут на первом поколении ай7. Ноут гонял раза в полтора шустрее чем квадры. Сейчас у меня как раз 3770, который вдвое (а то и больше)  быстрее ноута при том же количестве ядер.
так что 3770 должен быть как минимум в 4 раза быстрее дуалкора. А реально раз в 6. Такая математика.
Все описаное имхо! Исключительно на ощущениях ))
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
разница у вас появится, когда сцена будет занимать гиг 30 озу =) а рендерить "унитазы" можно хоть на калькуляторе.
Тоже склонен так думать :)
А где можно искать проблему  ?
Вот, собственно сам файл :)  Размер 212,00 кб
http://файлообменник.рф/eh79tw8xfavt.html
Jewellry_79
есть же тестовые сцены, по ним сравнивайте скорость/время
Jewellry_79
Ок, скачал, сейчас отпишусь...
по ссылке с Яндекса
3 минуты 10 секунд 1 кадр, дальше считать было лениво, да и смысла нет (общее время не покажет).
Макс 2014, врай 3.40 (при открытии использовал старые фишки врая).
i7-3770 с включённым турбо-бустом.
Стационарный РС, i7 2600K 3.4GHz (3.8GHz), время сцены - 00:16:24
Стационарный РС, i7 3770К 3.5GHz (3.9GHz), время сцены - 00:15:01
Стационарный РС, i7 3770 3.4GHz (3.9GHz), время сцены - 00:14:53
Мой i7 3770   3.4GHz (3.9GHz) 8 CPUs)
  00:16:57,7 s
Стоит ли искать причину, допустимо ли такое колебания в 2 минуты ?
  А этот тест ?
по ссылке с Яндекса
Поставь Монитор Intel Turbo Boost, там смотри используется ли буст во время рендера.
Ну и в Диспетчере задач и Мониторе ресурсов смотри загрузку проца по программам. Может кто-нибудь присосался к процу. У всяких апдейтеров и прочей лабуды такое бывает, недавно травил дустом issch.exe, который кушал 12% проца.
Ну а так, стоит поставить последний врай, врубить эмбри, рендерить не в лоутрэде, скачать сцену тестов короны и врая, прогнать свои процы, и если сильно отличается на каком-то из компов, искать причину глубже.
Цитата Jewellry_79:
А этот тест ?
Рендернул то, что ты давал по ссылке - http://файлообменник.рф/eh79tw8xfavt.html . первый кадр.
Я так и сделал, скачал тестовую сцену и рендерил, время рендера моего i7 3770 больше нормы на 2 минуты
Весь запутался )) С тестом из интернета  как-то можно подтянуть )) 2 минуты
А вот, Ваш  i7 3770- 3 минуты 10 секунд , и мой i7 3770- 17 минут, как понять не знаю ))
по ссылке с Яндекса
17 минут 1 кадр? О_о
Не, у меня конечно врай 3.40, а сцена в более раннем сделана, и при открытии я нажал на использование расчётов как в старых версиях, но если разница во столько раз, то либо с конкретным виреем на машине что-то не то, либо кто-то ворует проц.
ВОт, первый кадр. 3 мин 8 секунд, перерендерил только что. Ничего не менял, ни настроек, ни разрешения.
Установил  3d max 2014 +vray 3.4 ту же сцену рендерил 6 минут )
