яркость сетки (grid); сочетание CTRL+L 3ds max 2009
На сайте c 14.02.2010
StassA,
P.S. А на скрине - это витрина их октанорма? Выставками занимаешься?
Ага, стандартная витринка из октанорма.
Да, занимаюсь выставками, но стенды начал рисовать совсем недавно!
наверно уже замучил вас своими вопросами, но появился еще один.
Заметил, что во вьюпортах при передвижении объектов МАХ стал тормозить.
Переставил DirectX с 9.0 на 10.0 и Verteх стали выглядеть не как точки, а как прямоугольники.
На большом удалении они просто сливаются!!!
Подсажите из-за чего это?!
Причем при DirectX 9/0 точки нормальные, но МАХ тормозит
StassA
выше скрипт от fartt - судя по названию он как раз это и решает.
Что-то у меня совсем все плохо!
из-за того, что МАХ поддтормаживал, я рещил обновить драйвер видеокарты.
после этого у меня перестал грузится МАХ 8, а в МАХ 9 при попытке выделения объектов, рамка которой они выделяются, стала не прозрачной, а с белой заливкой!!!
Причем только на DirectX10, на 9.0 такого нет, но тормозит жутко
Может быть кто-нибудь знает в чем дело??? Может железо дурит?
На сайте c 02.11.2015
Как бы ещё сохранить эту яркость, чтобы при запуске Макса она не менялась
На сайте c 13.04.2021
 Привет всем, у меня такой вопрос, возможно ли навсегда оключить сетку вьюпорта (grid)? Чтобы когда я открывал новую сцену макса там её не было?
На сайте c 03.03.2021
Отключить сетку и сохранить можно, со своими настройками, я всегда сохраняю макс настройки под разные задачи, не обязательно же дефолтный макс открывать
На сайте c 26.03.2008
Очень трудно нажимать клавишу G при открытии нового макса?
ЗЫ. Такая древняя тема. Интересно, топикстартер еще с нами?
Нет не трудно, к чему этот вопрос?
Цитата Evilis:
Либо используете методу с maxstart.max , либо закидываете в C:\Users\ваш юзер\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\20.. - 64bit\ENU\scripts\startup
скрипт с такой строкой (строку копируете в эдитор и сохраняете как .ms):
viewport.setGridVisibility #all false
#all - значит отключить во всех. Если в каком то конкретно, то вместо #all указываете число (ID въюпорта) от 1 до 4
Пример:
viewport.setGridVisibility 4 false
Спасибо большое!
Пример:
Сочетание клавиш Shift+F включает-выключает клипинг вьюпорта по формату кадра камеры. Почему то это обрезание действует не только на вьюпорт камеры, но и на все остальные - top, left и т.д., что часто бесит. Можно ли отключить клипинг всех остальных вьюпортов, кроме камеры?
