На сайте c 02.10.2006
АР Крым Симферополь
Graphisoft ArchiCAD 12
Год выпуска: 2008
Версия: 12
Разработчик: Graphisoft
Совместимость с Vista: полная
Системные требования:
Программное обеспечение
* Microsoft Windows XP Professional; XP Professional x64edition
* Vista Business или Ultimate Edition (32-bit и 64-bit)
* Требуются: QuickTime версии 7 или выше и Java 1.6.0 или выше.
* Установщик ArchiCAD автоматически устанавливает QuickTime 7 и Java 1.6.0, если этих программ нет на вашем компьютере.
Аппаратное обеспечение
* Требуется Intel Pentium 4 или выше.
* Для достижения более высокой скорости работы рекомендуется использовать компьютер с многоядерным процессором.
Память и жесткий диск
* Минимальный размер оперативной памяти — 1 Гб, рекомендованный размер — 2 Гб или выше.
* Для полной установки ArchiCAD требуется 1 Гб свободного пространства на жестком диске.
* Для работы со сложными моделями и 3D визуализацией требуется дополнительно еще 2 Гб на жестком диске.
Дисплей
* Минимальное разрешение — 1024 на 768, рекомендуемое разрешение 1280 на 1024 или выше.
* Для наиболее полного использования возможностей аппаратного ускорения графических операций рекомендуется видеокарта с OpenGL со встроенной видеопамятью 256 Мб или более.
Язык интерфейса: только английский
то что он работает под 64-битной вистой (или хр) еще не значит, что он сам является 64-битным приложением поскольку на 64-битной операционке 32-битные приложения вполне работают.
на сайте graphisoft.com тоже не нашел конкретного ответа на вопрос...
АР Крым Симферополь
в чем проблема я так и непонял...
стоит как и макс 2009 64бита.
если бы это приложение небылобы 64битным скорее всего производители не писалибы...
Code:
Работать он будет на 64. потому как у неё есть емулятор х32 приложений.А именно х64 архикада нет. Но вот например в 12 арчике прикрутили использование уже многоядерных процессоров.. так что смело на х64 ставь 12 арчик и бу тебе щастье.
одно и тоже приложение, сделанное (скомпилированное) как 64-битное, работает на 64-битной операционке (х64) гораздо быстрее, чем оно же только в 32-х битном варианте на 32-битной операционке(х86).
при этом 32-битное работает на х64 медленнее, чем на "родной" х86, потому как в этом случае будет запускатся 32-бит. эмулятор.
а 64-битное приложение в х86 вообще работать не будет...
"архикад" не исключение из этого правила.
вот поэтому и была попытка "ускорить" его за счет перехода на х64 поскольку открытие 3d модели иногда занимает достаточно большое время при наличии "тяжелых" объектов.
а вообще странно... неужели его пишут на каком-то хитром языке, для которого нет компилятора под х64?
возможно конечно, что это не сделано по "маркетинговым соображениям"...
хотя... умение использовать multicore - это уже "шаг вперед" в сторону увеличения скорости обработки (интересно, кто-нить это ощутил?).
и стало быть следущие ожидаемые шаги - это поддежка directX (чтобы задействовать ресурсы видеокарты) и 64-битное приложение.
