Инструмент Cut работает неправильно в ортогональном режиме
На сайте c 27.03.2017
Инструмент Cut работает неправильно в ортогональном режиме, посмотрел инфу на эту тему и выяснилось, что в перспективе работает нормально, но это не вариант, так как резать нужно по картинке на заднем плане. Нормали флипнуты как нужно. Подскажите пожалуйста причину этого бреда.
Вы бы скрин приложили что такое не  правильно и как нужно порезать, как вариант slice plane на выделеном полигоне , чтобы было правильно и ничего лишнего не порезал
На сайте c 22.04.2008
Надо проверить, есть ли клиппинг вьюпорта, если есть - отключить. Мне помогало.
Да, точняк, я затупил, неправильно это значит, что в режиме орто на видах фронт, топ и т.д. инструмент cut режет не свободно, а от точки к точке (получается рез по диагоналям), несмотря на то, что работа идет на уровне ребер. Однако, если в том же орто режиме модель повернуть в свободное положение (не фронт, топ и т.д.), то cut режет как нужно, т.е. режет ребра в любом месте. В режиме перспективы такой проблемы вообще нет, но работать нужно в орто.
На сайте c 16.05.2017
это упорный труд автодеска на протяжении 30 или сколько уже там лет)) надож как-то зарплату получать.. перемешают кнопки местами и выпускают обновление.. как вариант есть скрипты которые выставляют камеру перпендекулярно полигону.. у soulbarn вроде есть такой скрипт
На сайте c 09.11.2018
Днепродым
просто снеми галку "бай ветрекс"(по точкам), это там где и "игноре бакфейсинг" и реж не от точки к точке.
На сайте c 27.07.2015
Перевод ответа разработчика Автодоски -Да, это известная проблема в настоящее время в 3ds Max 2017, где инструмент Editable Poly Cut в настоящее время не работает с именованными ортогональными видами. (Спереди, сзади, слева и т. Д.). Он работает в режиме редактирования Poly, но не в редактируемой Poly Работает в неназванных орто взглядах. Лучшая ставка сейчас - просто положить Edit Poly в стек модификаторов или немного повернуть представление.   Спасибо, что нашли время сообщить об этом, я ценю это.
UPD https://3ddd.ru/forum/thread/show/3d_max_2016_instrumient_cut_oshibka_ili_novyi_printsip_raboty  не помогло, продолжаю поиски решения))
вот оно! Цитата sofia_2009 Глюк с вьюпортом решил. Только не глобально, а локально.
1.Выделяешь все элементы сцены - Save selected.
2. Создаешь новую сцену.
3. Merge файла ранее сохраненной сцены.
Все работает. Дважды такая проблема присутствовала в разных файлах, решал таким образом.
На сайте c 10.10.2015
Пермь
Ох спасибо мил человек!
