Инструмент привязки ошибается на 0.001
На сайте c 26.07.2008
Цитата -NiK-:
Я, наверное, щас, как обычно, кринжану и выдам базовую инфу, но я вижу явное непонимание этой базы.
Я когда вижу простыни Ника, я их не читаю (все равно бесполезно, не пойму), но сразу ставлю лукас
На сайте c 31.03.2008
Цитата Spark:
И кстати не понимаю, откуда взялось данное мнение, которого очень многие придерживаются.
Всё верно, но только если артист понимает разницу между ними.
Например, я спросил одинаковые ли системные и дисплей только чтобы понять какие у него системные, т.к. мы видим лишь дисплей юниты на скриншотах.
Цитата ksonto:
не будут равны значениям уже вставленных из за этих преобразований.
Не важно в каких юнитах вводить значение. Любое введенное значение будет преобразовано в ближайший доступный float, независимо от дисплей юнитов.
На самом деле ТС достаточно включить самую высокую точность (10 decimals) и посмотреть что там вообще происходит в спиннерах. Практического смысла в этом ноль.
Поэтому я не пишу туториалы :)
На сайте c 09.07.2021
Может быть, это из-за того что, у меня размер Grid огромный?
Хотя в настройках вроде все по дефолту..
Цитата Evilis:
Открыли новую сцену > изменили системные юниты + дисплей юниты >  Ок >  закрыли макс > открыли макс > Import > Merge "проблемного" обекта из старой сцены в новую  > объект в центр системных координат > проверить маштаб объекта (отмаштабировать при необходимости) > Reset XForm > конверт в Editable Poly
Я все это знаю)
Спасибо за попытку помочь, но у меня 3 цифра все ровно ошибается..
Выделяю, вставляю например "30.183", принимает как "30.184", заново выделяю и вставляю снова "30.183", теперь пишет "30.182".
на 0.001 всегда ошибается..
На сайте c 08.02.2018
:адуктО
капс
26.10.2024 03:52:03
26.12.2024 00:00:00
Цитата -NiK-:
макс никогда не позиционировался как CAD.
а как что он вообще тогда позиционируется?
молорик! добивай этот проклятый макс! чтобы его разрабам в аду гореть! smiley-smile.gif smiley-good.gif
Я вчера-сегодня, пробовал очень много вариантов, пришел к тому что, в конце сделанной модели, уделить 1-2 часа, все ПЛОСКИЕ поверхности и ребра пускать под Align, и цифрами ровнять все, ничего не двигая в ручную.
Если вы не ровняете все это, и при этом, работаете привязкой, различия будут на абсолютно разных участках модели 0.001. Это кривая модель.
На глаз это никак не заметить, но она кривая.
Изначально, как софт для анимации. Но потом его стали приспосабливать для архитектуры и дизайна.
Я так и не разобрался c этой проблемой..
