Инструмент Select&Move не выделяет оси
На сайте c 09.06.2009
Прошу совета.Инструмент Select&Move перемещает объект относительно всех осей,не выделяя их желтым цветом.Соответственно,масштабирует по всем осям одновременно,а мне надо по одной.Но он их даже не выделяет,как обычно,окрашивая активную ось в желтый цвет.Прошу прощения,если была не внимательна и пропустила похожую тему.
На сайте c 10.06.2008
А сами стрелочки на месте или тоже пропали?
На сайте c 23.07.2009
orfografic?
Система координат на месте.И перемещается всё,но относительно всех осей одновременно.
На сайте c 14.02.2008
есть подозрения на эту кнопку:
И у меня были сначала,но....всё стоит как надо..((
В настройках привязок галочка Use Axis Constraints стоит?
Чадушка
Нижнепрессер
Странно ,у меня все выключено и все равно работает правильно...походу не там проблема.
Да понятно что пашет, это я на случай, если у девушки вообще ничего не получиться, тогда можно каждую ось выбирать через аксис, это конечно не выход, я бы снес папку "enu" да и все.
На сайте c 31.01.2011
город Хряков
"X" нажимать пробовали?
Не стоит.
Пробовала((
АААААААА.....Ничего не получается!!!Помогите!
На сайте c 29.08.2012
Может, какая-то из галочек не стоит
На сайте c 22.09.2011
Сузим круг поиска.
Это "безобразие" перманентно или Вы мучаетесь с отдельно взятым объектом
(возможно из другой сцены)?
Сузим круг поиска.
Я мучаюсь с любым объектом.И свежевыстроенным((И с нуля,открывая макс((
На сайте c 25.05.2008
Вот в этом окошке галочку ON установите.
Не стоит.
Ну так её название какбэ намекает, что её надо поставить, чтобы по осям двигать
На сайте c 29.06.2008
Montréal
полюбому дело в gizmo///////// если нет удалить нафиг *.ini файл из Cocuments and Settingsимя_пользователяLocal SettingsApplication DataAutodesk3dsMax2012 - 64bitenu
или
удалить 3dsmax.ini файл из Cocuments and Settingsимя_пользователяLocal SettingsApplication DataAutodesk3dsMax2011 - 32bitenu...... смотря что у вас стоит
