intel turbo boost неработает
На сайте c 02.04.2012
давно уже назрел вопрос
как сделать так чтобы vray использовал intel turbo boost на все 100 . замечал что технология турбо буст иногда при light cache прыгает аж до 3.9 с 3.4 а при просчитивании iradiance map и рендерингу и вовсе неработает turbo boost. но понять немогу почему некоторые сцены разгоняют turbo boost а другие нет. так и непонял в какой настройке секрет.
может кто сталкивалсья? есть может какие настройки которые помогут vray разогнать turbo boost?
странно как то что turbo boost недает vray разогнать проц.
при рендеринге turbo boost monitor показывает значок energy saver и скорость 3.4
процесор у меня такой :
intel i7 3770 3.4ghz
windows 7
и еще вопрос а нелучше разогнать просто проц вручную и отключить turbo boost? и как это сделать?
На сайте c 06.06.2011
Деревня
лучше,если хочется. сложного ничего нет,прочел пару статей на оверлоках,почти без проблем,даже такой нуб в этом вопросе,как я, подобрал напряжение,пока не добился чтоб работал без вылетов,ну и щас пашет на 4.5Ггц
На сайте c 14.04.2009
Account is banned
Если разгонять то лучше вручную настраивать. Как это сделать ищите на форумах по вашемей материнской плате и процессору, например http://forums.overclockers.ru/
На сайте c 07.10.2010
Минск
Турбобуст разгоняет по принципу: 1 ядро - 3.9, 2 ядра - 3.8, 3 ядра - 3.7. При загрузке всех ядер турбобуст работать не должен (либо доразгонять на самую малость). Он разгоняет проц только при нагрузке. И 2 сообщения подряд не пишите. И вообще это вопрос железа а не вирея.
sean, спасибо за ответ. проблема решена - просто проц перегревалсья сильно из за пылы вот и неработал turbo boost. все прочистил смазал термо пастой теперь температура нормалек и все путем :-)
