Intel Xeon overclock. Насколько надёжно?
На сайте c 06.12.2014
С выходом этого процессора, будет новая волна б.у  Intel E5
Отлично !
На сайте c 11.11.2016
Самара
Господа, нужна ваша помощь!
У меня  2683 v3 + Gigabyte UD4 x99.
Сделал анлок турбобуста, bclk  встал около 105, Всё работает на 3149, но когда я запускаю рендер в corona или запускаю corona benchmark 1.3 то множитель падает до 25. Пробывал разные микрокоды процессора, без микрокода даёт множитель x28, отключал-включал турбобуст, делал небольшой Vcore offset, снимал ограничения с power max и так далее. Никак не хочет работать.
В любых других приложениях и в самом максе до старта рендера всё работает на x30.
marchik.a
при использовании AVX инструкций будет в любом случае понижаться частота.
что и делает корона, проверьте в врее - не должно просаживаться
Самара
То есть вариантов получается никаких? В списке результатов бенча нашёл 2683 v3 который работает на 2.97 но я так понял у него встала bclk на 106.07 при множителе 28. Печаль..
На сайте c 07.09.2010
Одинцово
marchik.a
У меня  2683 v3 + msi x99a sli plus  + unlock+bus speed 104
corona benchmark 1.3 множитель 25-27 (лучшее время 1м.49с. )
рендер в corona 1.7  множитель 27 макс.
пока все, что удалось выжать, а лучшее, что встречал у коллег 1м.39с вроде, когда 2800 MHz
а в Врее х30 это  да, факт!
На сайте c 15.12.2014
Цитата LaNeDiS:
температура выше 67 градусов не поднималась
какое у вас охлаждение? у меня частота 2,68 ггц 3-4 ядра греются до 72 градусов, остальные 68 (Alpenföhn Ben Nevis Advanced)
Самара
Цитата maxovich:
marchik.a
Сам сейчас читаю anandtech по этому вопросу, 00:01:41 время в бенче, сейчас нашёл одну из попыток на 2.79  Дело ведь не в этих 200 мгц и трёх секундах а в любознательности)
