Intel Xeon overclock. Насколько надёжно?
На сайте c 14.12.2010
РФ. Тюмень
Вот тоже разлочил 2X2683v3 работают стабильно греются максимум 55-60 градус в комфортном режиме, охлаждение Corsair h80i v2. Vrm до 70 нагревается, что является нормой.
На сайте c 27.08.2008
Эдмон, TDP двух ваших процев 240Вт, комфортно ли работать возле этой печки?
На сайте c 30.05.2013
если вас так заботит тепловыделение, вы задумывались сколько оно (тепловыдеение) у разогного 5820К?
На сайте c 09.10.2006
BlessOd дополню, для того что-бы добиться тех же скоростных показателей системников на 5820K должно быть 3 в полном наборе, с винтом, с памятью и МБ, у каждого оборудования свой ТДП от 10 до 50. Там ватт 500-700 строго будет.
РФ. Тюмень
да вполне, не ощущаю какого то дискомфорта все работает тихо и стабильно.
Вот видос закинул с тестом в санбенч. https://www.youtube.com/watch?v=E4YZOaw9baM
Эдмонд а чем разлочивали ТБ на все ядра при двухсокетной установке? и нужна ли для этого какая то специфическая мать? возможно ли такого добиться на Supermicro серии X10D?
xpp_nd_ruphus Я разлочил на X10DRL-i - все просто, разлачивайте так же как на ASrock,  UBU справляется с биосом Supermicro, по крайней мере c X10DRL-i, если нужно вышлю правленый биос.
Асус сложнее немного разлочить. Там править руками нужно.
toxRq разлочке, как я понимаю подлежат исключительно QS и OEM или ES 1 степпинга тоже? там достаточно будет воздушного охлаждения вроде coolermaster 212 EVO или надо что-то существеннее?
На сайте c 15.03.2013
Asus Z10PE-D8 WS
2 штуки xeon 2686v3 QS
проблем не испытываю
охлаждение воздушное.
Кстати продаю их по 38к каждый..
Держат в добавок еще 105 по шине.
Если очень хочется поиграть, то можно выключить до 8ми 10ти ядер и будет 3.7-3.6 ггц на каждое ядро)
xpp_nd_ruphus хватит вполне, у меня на 2686v3 (120 TDP) стоят Alpenfohn Ben Nevis, в корпусе Fractal Design Define R5, один на вдув стоковый, один на выдув. На скриншоте показатели, 3х дневного майнинга, в закрытом помещении где еще 5 компомьютеров.
В комнате действительно жарко 30+
РФ. Тюмень
утверждать не могу, но как мне известно только на oem и qs работает буст. По разлоче все верно сказал toxReq- модифицируется биос с прогой ubu но прежде надо снять зашиту с биос на асусах затем просто прошивается. C флешки, загружаем efi файл из под виеды и все буст работает. Есть более подробная инструкция если надо могу скинуть
3dddland Что с ядрами не так ?
Я эксперементировал с разными настройками и микрокодами) это старый скриншот) сейчас все впорядке.4700 набираю в бенче
3dddland
а тест короны 1.5 в этом режиме?
3dddland
Я уже не помню надо заного делать) много чего поменялось)Вроде сначала без разгона делал, потом 105 по шине. А с бустом я не помню.
Ты кстати так и не вписал в табилицу время мое. Тут точно буст 105 по шине. Но тест тоже старый. Возможно уже будет другой результат
На сайте c 11.12.2012
Все привет!
Скажите а что насчет такой операции для 2683v4 на материнке asus z10pe-d16 ? Кто ни будь слышал?
Спасибо!
artyom3383 На V4 это пофиксили. Только V3.
На сайте c 11.08.2012
Russia
Ух ты! Материнка прямо как у меня)Тоже в тишине сижу, только у меня воздушные Noctua. Работают бесшумно.
Ну смотря для каких задач. Если не цеплятся за 5820K, то можно собрать 3-и минисборки на Ryzen 1700 за 40к за ноду. И будет у итоге 4500 попугаев Синебенча. Но это для узкого профиля.
Rebate Речь шла о TDP, у 3х рязаней без разгона, только у процессоров, без всего остального оборудования 195W добавьте туда память, материнки и винты, общее тепловыделение будет переваливать 1 двухголовый турбо 2683v3, я уже не говорю о комфорте когда все в одном, а не несколькими машинами.
