Интерьер в классическом стиле W.I.P
На сайте c 28.01.2013
Уважаемые знатоки визуализаторы! Подскажите пожалуйста что надо подправить, добавить, убрать и.тд.
Заранее спасибо! И с новым годом!
А это уже без фотошопа
Самому нравится с фотошопом, та картина которая похолоднее, потемнее.
Что скажите? Жду вашей критики)
На сайте c 08.03.2007
Одесса, Санкт-Петербург
самая основная ваша проблема это настройки материалов, а потом видимо вы решили сделать в фотошопе красиво.
Если правильные настройки освещения и материалов, то постобработки порой приходиться делать совсем не много.
Камеру тоже старайтесь настраивать так что бы ракурс казался наиболее выйгрышным и не просто отображал помещение, а отображал его с наиболее выгодной стороны. У вас этого нет, да еще и тарелочки страшненкие какие то поставлены. Про диз не говорю-тут можно очень долго распинаться.
На сайте c 26.07.2008
не стоит так над классикой издеваться
На сайте c 09.07.2011
Кресла и диван замените на классические.
Пол в классическом интерьере  обычно другой. Мрамор с рисунком, или паркет с рисунком, но не паркетная доска с укладкой "под 45 градусов"
Что за полосы и квадраты на потолке?
Розетка в центре потолка -- не классическая, замените на другую.
Молдинги обычно не клеят поверх обоев.
Над интерьером стоит еще поработать.
Интерьер с элементами классики походу получилось) Всем спасибо!
На сайте c 27.03.2013
г. Брянск
Все таки убого смотрится классика с низкими потолками, точнее не смотрится вообще...
ps ТС это не в Ваш адрес (понятно, что "работаем с чем есть), а вообще...
На сайте c 18.07.2009
креселко между торшером и витриной для гномика?
карт на стенах сделайте в два раза меньше.сами карты в два раза шире
На сайте c 19.09.2010
г.Москва
Если молдинги используете - используйте на всех стенах (и где картина, и где окна). Не члените их тах мелко. На стене, где камин, достаточно по обеим сторонам два широких молдинга, и чуть потолще бы их.
Стены лучше покрасить в тон темного пятна на обоях. А сами обои оставить обрамленными молдингом.
Люстру, однозначно, побогаче ))))
Если комп тянет - сделайте поинтереснее сервировку стола. Салфетки, цветы, бокалы...тарелок на одного человека побольше поставьте )) Или одну - но красивую. Может с позолотой?
Потолок странный. Ромбики вызывают вопросы. Розетку сюда колассическу и люстру, как описала выше, и будет достаточно.
Цветы на подоконнике разные в разных вазах....причем ни цветы, ни вазы не сочетаются )
Отдельная просьба настроить маты по-человечески. То ли разрешение маленькое, то ли и правда все у вас замыленное какое-то. Хотя, сюда люди выкладывают работы без хайреза, и все у них читается.
Конечно, с фотошопом лучше смотрится. Но, я думаю, такой свет можно и в самом рендере настроить, при этом не увеличив само время рендера (масло масленое, простите) )))).
Последняя картинка с темными стульями, хотя на остальных ракурсах они светлые. Оставьте светлое дерево ))
Если очень надо оставить кресло (которое в углу) - сделайте его тоже повеселее. Подухи с другими цветами, классические...с пуговками, может )))
Кто захотел положить ламинат по диагонали? Я б так не делала )) Может, сюда плитку с бордюрами?? Это уже смотрите сами. Я не знаю, можно плитку сюда или нет )
Кресло возле торшера можно и убрать. Ни к чему оно там. Больше мешает, чем функционирует ) Торшер тоже побогаче...не обязательно с золотом, но этот уж больно простой для классического банкетного зала. И нужен ли он там вообще. Можно отцентровать комод по молдингам (их тоже тут не мельчите), и повесить два бра.
У штор (белые, слой ближе к окну) замните цвет подхвата на цвет верхнего ламбрикена. Или такую же веревку, как на внешнем слое. Но никак не этот коричневый. Может кисти сюда из канатов??
Давайте поработайте еще над залом и выкладвайте сюда )
НюсиКа, Спасибо! Вот это я понимаю по существу все, Спасибо за советы)
