Ипорт двг в макс
На сайте c 20.01.2010
Не импортируются только элипсы в макс. В место них пустота. Остальные сплайны на месте. Как исправить?
файл https://yadi.sk/d/Yy-wwFBO7KSfzQ
На сайте c 16.08.2020
Самое просто и очевидное - перечертить элипсы сплайнами.
импортируйте
https://www.sendspace.com/file/e5rome
Цитата shinodem:
импортируйте
<phttps://www.sendspace.com/file/e5rome
Как получилось? Опишите пожалуйста, если не тайна.
Solinvictus
использовал SAP 3D Visual Enterprise Author 9.0
На сайте c 19.02.2011
Как вариант: импортируйте в 2014 max. Этот косяк начинается с какой то версии из новых, по-моему с 2016, но в 2014 точно всё импортируется.
Меня удивляет, что это продукты - итог работы одной компании, autodesk, и они умудрились это поломать. Никаких патчей, извинений, ничего. Либо оставайтесь без эллипсов, либо преобразуйте их самостоятельно в похожие на эллипсы кривые, но точными эллипсами они не будут. И если их 100 штук, и вообще неизвестно, есть ли они в чертеже или нет, мучайтесь.
Вариант с сохранением в ранней версии не помог - я пробовал (2010). Сам сейчас мучаюсь с импортом моделей из CADa...
Вы не поняли, импортировать из 2014 макса. А не менять версию сохранённого автокада
Спасибо. Придется с костылями корол импортировать.
https://3ddd.ru/blog/post/arkhviz_iznutri_chast_vtoraia_podgotovka_chertezhei_dlia_raboty
Попробуй то, что написано в статье.
Если не поможет, то проверь, не являются ли твои эллипсы заливкой без контура, т.к. заливки в макс не импортируются.
Еще раз. Начиная с 2016 или 2018 3ds max (не autoacad, а именно Max) он не импортирует из чертежей автокад объект Эллипс. Просто пропускает их, игнорирует. Если это круг, прямая, сплайн - всё ок. А если эллипс, или отTRIMменный эллипс, то он не импортируется. Никакие заливки контуры тут не при чем. 2014 макс - всё импортирует.
Ещё раз. Слева эллипс в автокаде. Справа он же, импортированный в макс. Макс и автокад 2021. В предыдущих версиях всё работает точно также.
Ключевые слова - Legacy AutoCAD, поищите в статье по ссылке выше.
Цитата Spark:
Legacy AutoCAD
Не знал об этом способе, но он убогий (импортёр всмысле, способ для кого то может и нормальный), потому что  там нет возможности выбрать импортируемые слои, ведь на фиг не нужно всю кашу тащить. Даже если создать новый файл, в котором есть только то, что нужно, потом файл может обновится, измениться только один слой, и придется тащить всю кашу, накладывая на предыдущее. Может для тех кто и так всю кашу тащит это нормально, но лично я заранее в автокаде разношу только нужное только на нужные слои.
Но даже это не отменяет того, что это явная ошибка и косяк автодеска, который они игнорируют, хотя на его же  форумах достаточно об этом упоминаний.
