Пробовал отключить деградацию во въюпорте - не работает... Интересно еще то, что в позиции X=0, Y=0, Z=0 появляется копия исчезающего объекта, которую нельзя выделить или удалить :)
Чего го т с видео наверное. Как на счет заменить растения на proxy боксики. Оптимизировать вообщем сцену. Плюс выбрать стандартный вьюпорт, а не всякие супер пупер реалистик
Ну прокси нужно, если с памятью сложности, а у меня вроде все гуд в этом плане... А вот реалистик отключен, хотя сейчас со своими настрокйами. Попробую стандарт включить.
Увы, стандарт ничего не дал. Выходит это что-то с видюхой?!
Для начала перегрузиться, заменить тяжелое на боксы. Тестить. Может драйвер обновить. Задать другой дравер внутри макса. Чего за видео то? Хотя у меня на одном из компов, даже на, по сегодняшним меркам калькуляторе, RX 560 таких проблем не наблюдалось, но я не работаю в 2023, может это его косяк.
Вообще есть некое чувство дежа вю, возможно я про такой глюк где то что то читал, но вспомнить точно не могу.
не с видюхой точно, у меня такая же проблема в 2022 версии. Рыл когда-то англоязычные форумы, решения нет, но проблема известна
До этого работал долго с 3ds max 2015, там все летало... ДА и здесь летает, но уже несколько раз такая ерудна на разных проектах :(
И кстати, исчезают не трава и растения, а перегородки (обычные боксы) под цветами :)
А вот это уже что-то!Хотя бы понимать, что я не один такой.
И драйвера менял, кстати вчера только обновил... Ничего не помогает :(
Если не пользуетесь какими то последними плюшками, попробуйте покрутить в 2020, в нём я такой фигни не видел.
О! Нееет :) Я потратил неделю на настройку макса под себя, не готов сейчас переходить на более низкую :) Спасибо! Но вдруг если будет инфа по этой теме, напишите, я буду благодарен :)
О я ж говорю - дежа вю -)
Переключите движок отображения (Nitros, там...) во вьюпорте.
Так Nitrous и стоит. Пробовал OpenGL - слетает сцена вообще.
была такая проблема, именно на 2023, насколько я помню, два - 3 раза, но бесила. На 2024 максе такого не наблюдаю, так что лучше повышайтесь, плюшки того стоят)))
