Исчезает объект при переводе в Editable Poly
На сайте c 17.12.2011
Всем здравствуйте! На первый взгляд вам покажется, что эта тема повтор, но увы все советы в похожих темах на форуме не помогли.
Итак, излагаю проблему:
В результате должен был получить это, но в реальности объект просто исчез...
P.S. Есть одно, один раз всё получилось как на картинке, но только один раз. Сделал следом же и всё равно глюк.
На сайте c 04.11.2011
Харьков
Может, у Вас скрыта гометрия? Shift+G
попробуйте перевести в Editable Mesh
либо Collapse
На сайте c 20.02.2010
Lobezki
Именно причины исчезновения я не знаю, но решить проблему можно разными способами:
1) Начать рисовать сразу плоскости (plane), а не мудрить с рисованием сплайнов, а потом из них пытаться сделать геометрию.
2) Применить к сплайнам модификатор Etrude, выдавить на 100 единиц, конвертировать в Editable Poly, удалить все, кроме верхних полигонов, разместить Pivot по центру, после этого переместить объект в 0 0 0 по осям или только по Z.
