Исчезает текстура
На сайте c 27.09.2009
Товарищи, никто не сталкивался с такой проблемой. Пытаюсь наложить текстуру на один из полигонов модели, но текстура неотображается (накручивание тиллингов и накладывание UVW map'ов не помогают). Потом я тыкнул на UVW map > Gizmo и выбрал инструмент вращения, после чего текстура появилась при рендере - отрендерилась. При чем, когда выглючал Gizmo - опять исчезала. Ну ладно, не буду голову ломать подумал, тыкнул потом на Gizmo - отрендерю. работаю дальше. Потом тыкаю, смотрю, текстура опять исчезла. Проделал ту же манипуляцияю - текстура НЕ появилась (потом через какое-то время появилась опять и вновь исчезла). Что за полтергейст такой?
На сайте c 02.08.2008
навечно.флудерша вымогательница и обманщица
4ip
квадратик на дифузе включен надеюсь?если нет то без рендера она и не будет отображаться.
На сайте c 22.02.2008
вот сдесь нечто подобное писали..... тоже с таким сталкивалась! http://3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic.php?p=109712#109712
JEYN
Не, у меня в редакторе всё ок отображается, галочка на реал ворлд скеил не стоит.
Я всё с санями этими мучаюсь:
На боковой полигон наложена текстура с рисунком, на остальную часть просто белый цвет (использовал мульти саб-обжект, с ID всё ок, всё на своих местах, перепроверял 10 раз). Вот как все это выглядит при рендере:
Напоминаю, что тиллинг накручивал по всякому, но результат одинаков.
На сайте c 09.02.2007
РФ
давай сцену уже
Di_2
новая мода?
РФ
новая мода?
Нет, просто люди не говорят всей правды, либо не знают куда смотреть
На сайте c 28.06.2008
не понятно - при рендере тоже периодически появляется-исчезает? или при рендере всё нормально, а исчезает только во вьюпорте?
На сайте c 21.05.2008
А если текстуру перевернуть? Может она на внутреннюю поверхность легла, при такой геометрии....
