Искажение круглого стола на визе
На сайте c 25.04.2016
San Francisco
Настройки камеры стандартные. Film gate 36, focal length 40. Видно, как искажен круглый стол на переднем плане. В перспективе так же. Другие объекты не искажены. В чем может быть причина, какие настройки смотреть? Подскажите, пожалуйста.
На сайте c 11.08.2010
Юрмала/СПб
Чем былиже к камере тем больше искажение, перспектива называется.
На сайте c 07.05.2012
покажите как оно во вьюпорте выглядит
San Francisco
Film gate поменьше, focal length побольше. А камеру подальше. Если мешают стены включите clipping.
San Francisco
Спасибо. Поставила Film gate 30, focal length 45 с клиппингом. Стало лучше. Подскажите, есть вообще оптимальное значение, максимально приближенное к реальности, чтобы на рендере не было зрительных искажений?
все на глаз) это от задач зависит. Иногда вообще сильно приходится выкручивать эти значения, например когда рендеришь отдельные объекты. Не бойтесь эксперементировать)
San Francisco
Спасибо большое! Выручили!)
аксонометрия
Kalevan
Для сенсора в 35мм таковым считается фокусное расстояние в 50мм, по крайней мере общий консенсус состоит в том что такой обьектив приближен по охвату к том у что видит глаз. Надо меньше искажений - увеличиваем фокусное. Для портретов например классическими считаются обьективы 85 и 105 мм они дают меньше перспективных искажений, но естетсвенно снижают поле зрения.
Вообще съёмка виртуальных интерьеров длиннофокусными обьективами это интересная тема и даёт порой весьма симпатичные результаты. В отличие от реальных фотографов мы не ограничены физическими размерами помещения :)
поправочка - чем ближе к краю кадра.
На сайте c 27.04.2016
Очень перспективно звучит
На сайте c 23.01.2016
Примерно f43 мм - эквивалент человеческому глазу
Kalevan
Без размера элемента на который проецирует линза это значение не имеет никакого смысла.
San Francisco
Поставила 35-50. С этой темой у меня постоянно какие-то трудности, туго доходит. Значит, для обычного интерьерного кадра нужно ориентироваться на film gate 35, а focal length крутить от 50 и выше. Спасибо, что объяснили!)
Ответ в цитату ушел)
Kalevan
Фильмгейт да 35, он по-моему по умолчанию так и есть 35 или 36, то есть прост оне трогаем его, и работаем с фокусным. Крутить можно и нужно куда угодно - по обстоятельствам. Например если вам нужно создать иллюзию пространства в маленьком помещении, не спускаясь в откровенное вранье вроде двигания стен, то без малых фокусных (широкоугольные объективы) не обойтись. В принципе например в интерьерной фотографии перспективные искажения это обычное дело, от этого никуда особо не деться.
San Francisco
Еще раз большое спасибо!)
