Isolation Levels Pro — многоуровневый менеджер изоляции для 3ds Max
На сайте c 14.04.2024
Молдова
Что это и зачем
Стандартная изоляция в 3ds Max (Alt+Q) — это всего один уровень: изолировал объект, вышел — и всё, история потеряна. В сложных сценах (интерьеры, экстерьеры, сборки с сотнями/тысячами объектов) этого катастрофически не хватает: приходится постоянно перевыделять объекты, теряется контекст «что я вообще изолировал 3 шага назад».
(ILP) решает это, превращая изоляцию в стек уровней — как история браузера: можно углубляться внутрь изоляции сколько угодно раз (изолировал группу → внутри неё изолировал ещё часть → внутри неё ещё), а потом пошагово возвращаться назад, идти вперёд или выйти из всех уровней разом.
Основные функции
Изоляция (ISOLATE) Isolate Selected — изолировать текущее выделение как новый уровень стека Add to Level — добавить объекты к уже активному уровню, не создавая новый Remove from Level — убрать объекты из активного уровня Invert Isolation — инвертировать видимость (показать то, что было скрыто, и наоборот)
Изоляция по критерию
(ISOLATE BY) Не нужно ничего выделять руками — можно изолировать сразу по:
Имени / маске (например, wall* или части имени) или по слою (Layer) Материалу или Selection Set (набору выделения)
 Rename объекта — правый клик в списке OBJECTS
Кликаешь правой кнопкой по объекту в списке OBJECTS → всплывает контекстное меню с пунктом Rename. Правый клик автоматически выделяет строку под курсором перед открытием меню, так что можно сразу кликнуть по нужному объекту и не выделять его заранее. После нажатия Rename прямо поверх строки в списке появляется поле ввода (инлайн, без модального окна) с текущим именем объекта, уже выделенным целиком — можно сразу печатать новое имя
Навигация (NAVIGATION)
Back / Forward — перемещение по истории уровней изоляции, как в браузере Exit All — мгновенный выход из всех уровней сразу, восстановление исходной видимости сцены
Список уровней (LEVELS)
Все уровни изоляции показаны списком с количеством объектов и временем создания Перетаскивание — изменить порядок уровней Del — удалить уровень Двойной клик — переименовать уровень Клик по уровню — мгновенный переход к нему
Список объектов
(OBJECTS) Показывает все объекты активного уровня Клик — выделить объект в сцене, двойной клик — приблизить камеру (zoom to) Переключатель Show All / Active Only
Пресеты (PRESETS)
Сохранение текущего набора изолированных объектов под именем — и мгновенная загрузка одним кликом в любой момент, в любой сессии Хранятся на диске (UTF-8), поддерживают кириллицу в названиях Удобно для повторяющихся сценариев: «стены», «мебель гостиной», «сантехника» и т.д. — один клик вместо повторного выделения
Хоткеи
Для любой кнопки/действия плагина можно назначить свою комбинацию клавиш прямо внутри окна инструмента Встроенная проверка конфликтов: предупредит, если комбинация уже занята стандартным хоткеем 3ds Max или другим действием ILP Опция «Create macroScripts» — создаёт настоящие 3ds Max macroScript для каждого действия, чтобы назначить их глобально через Customize → Hotkeys, категория vooltex ILP
Настройки
(SETTINGS) Ignore helpers / cameras / lights — держать хелперы, камеры и источники света всегда видимыми, не трогать их изоляцией Auto-restore visibility on exit — при выходе из всех уровней вернуть именно ту видимость объектов, что была до начала работы (а не просто «показать всё») Max levels — ограничение глубины стека (по умолчанию можно поставить хоть 9999)
Умная работа со сценой
Корректно разворачивает группы (Group) — работает с содержимым, а не только с группой целиком Живая синхронизация со сценой: отслеживает удаление объектов, изменение выделения — стек уровней не «ломается», если сцена изменилась Бэкап состояния видимости перед каждой изоляцией — ничего не потеряется безвозвратно
Почему это помогает в работе
Экономит время — не нужно каждый раз заново выделять один и тот же набор объектов (пресеты) или помнить, что было скрыто до этого (Back/Forward, Auto-restore). Безопасно для сложных сцен — не ломает иерархию видимости объектов, всё восстанавливается корректно даже после множества вложенных изоляций. Заточен под интерьерную/экстерьерную визуализацию — работа по слоям, материалам, наборам выделения — это именно то, чем оперируют при чистке и настройке тяжёлых сцен. Настраивается под себя — свои хоткеи, свой лимит уровней, свои пресеты под конкретный проект)))
ссылка на скачивание:: https://drive.google.com/drive/folders/1Y9928qY0nyBpQ9kvDV27cl60BrTxIIGU?usp=sharing
ссылка на обзор:: https://youtu.be/ELxKW8tFaIM
лучше в блоги
по ссылке - нет доступа
Молдова
обновил
можно скачивать))
лучше в блоги
Hide Unselected же есть, а дальше Alt+Q, то что надо. И макс не тормозит)
Молдова
Твой способ - как выключить свет в комнате, чтобы найти один предмет. Мой -как включить свет во всей квартире, но с картой, где отмечено, что ты уже осмотрел.Первое быстрее для одного предмета. Второе -когда предметов много, и надо возвращаться к ним снова. Не спорю, что для одного стула хватит и твоего метода))й🙂
Скрипт не трогает геометрию - он работает только с флагами видимости. У него есть заранее собранный массив ссылок на объекты (handle), и переключение - это просто obj.isHidden = true/false по этому списку.Для сравнения: Hide/Unhide и Alt+Q каждый раз заставляют ядро Max заново перестраивать списки видимости всей сцены и перерисовывать вьюпорт. На 5000+ объектов это и даёт те самые секундные подвисания.ILP ничего не перестраивает - он держит стек состояний и применяет нужное точечно. Одна перерисовка вместо полного пересчёта.Поэтому на простых сценах разницы не заметишь, а на тяжёлых -ILP работает заметно быстрее, чем штатные Hide/Alt+Q.
На сайте c 19.02.2011
выглядит перспективно
На сайте c 16.10.2006
не получается установить - ругается что не видит второй файл, а если запустить второй файл то устанавливается но запускается с оишбкой
автор ведёт активно работу над скриптом, так что со временем будет годная штука, я тут свежие билды потестил, дал фидбек, уже почти рабочая штука
мне вот не хватает порой такой штуки для полигонов. Приходится модификаторов накидывать поверх
На сайте c 26.07.2008
а как работают хоткеи? например alt a
На сайте c 18.04.2022
Только чтение
Пропаганда расовой, национальной и религиозной вражды
22.09.2026 02:14:52
22.12.2026 00:00:00
Цитата vooltex:
Пресеты (PRESETS) Сохранение текущего набора изолированных объектов под именем — и мгновенная загрузка одним кликом в любой момент, в любой сессии Хранятся на диске (UTF-8), поддерживают кириллицу в названиях Удобно для повторяющихся сценариев: «стены», «мебель гостиной», «сантехника» и т.д. — один клик вместо повторного выделения
как именно сохраняется история после перезапуска сцены?  на чем архитектура плагина?
да её завайбкодить несложно
твоя идея хорошая, украду её у тебя)
Молдова
Сохранение и загрузка: стеки изоляции сохраняются в файлы на диске по пути Documents\IsolationLevelsPro\ILP_Presets.ini
Архитектура Isolation Levels Pro для 3ds Max (2022+) базируется на гибридном стеке C# (.NET) + нативный API 3ds Max + UI-фреймворк
Читают эту тему: 2garyn , D.Kharisov , streetstyle61
