anabela
Карта на рефлект нужна, если материал отражает неравномерно. Например в паркете и плитке швы могут иметь меньшую степень отражения. Иди вообще не отражать. Также дерево может от времени потрескаться и лак сохранится только местами. Да и на новом паркете слабоконтрасная карта отражений не помешает.
Про бамп (дисплейс) - сначала карта ColorCorrection, а уже в неё bitmap и там внизу переключить на advanced и настроить гамму 2,2
Про дирт - попробуйте. Но скорее просто неправильно настроен материал
Уважаемый Наиль, подскажите пожалуйста в каком свитке переключать на адвансед и настраивать гамму 2.2. Спасибо
я поставил колор коррект для 11-го макса....но стоит в него добавить карту и он наглухо виснет сам и макс вместе с ним....ничего сделать невозможно....
подскажите в чем дело пожалуйста для правки этого несчастья или как его нафик удалить из макса?
Скажите, пожалуйста, карту на рефлект тоже нужно через колор корект добавлять? а если при указании пути к файлу для рефлекта и бампа выбирать оверайд 1, то эффект будет тот же?
Пробовала ставить 2.2 в адвансед колор корект для бампа и рефлекта. Получается еще более разбеленный материал, чем в эдиторе.
джама
ну, не уверен, что намного лучше, мне встроенного за глаза хватает, а вот сторонний (не встроенный) плагин если будете использовать и потом дадите кому-то свою сцену или модель из сцены с плагином, человек, у которого этого плагина нет при запуске Вашего файла получит Сообщение, о том, что у него этого плагина нет и некоторые свойства файла будут работать некорретно. Стоит оно того? или может все-таки обойтись встроенным? Это я совет от себя лично Вам даю, но дело Ваше.
На сайте c 28.09.2010
что все про гамму заладили то??? Color coreect прекраснейший инструмент заменяющий фотошоп в 90% случаев. например: есть у вас текстура дерева но нужно сделать её немного желтее, и вместо фотошопа картой Color coreect делаете это за 15 секунд прямо в максе. Но самое крутое, что одну текстуру можно использовать кучу раз с разными цветами, контрастностью, яркостью и пр. в разных материалах, таким образом кпд одной текстуры позрастает в разы. Кто не верит просто попробуйте разок, сам уже года 3 пользуюсь постоянно.
Здравствуйте! Установила 3dsmax 2009 design 64 bit
Загрузила и установила соответствующий color correct
При запуске макса выскакивает окошко о том , что приложение колор коррект не может быть запущено поскольку его параллельная конфигурация неправильна
error code 14001
подскажите, пожалуйста, что делать чтобы приложение работало?
спасибо
На сайте c 02.10.2006
АР Крым Симферополь
error code 14001
спасибо
Здравствуйте, как с работой Color Correct в связке с Vray Scay? в слот Enviroment map вкладываем Color Correct, потом копируем его instans в редактор материалов , и в Color Correct вкладываем карту Vray Scay ?
в сцене есть несколько материалов дерева, у каждого материала своя карта на диффузе, но с использованием колоркорректа. Как сделать инстанс карты колоркоррект так, чтобы можно было одновременно крутить настройки колоркорректа по всем этим материалам (соответственно, чтобы разные текстуры дерева менялись с изменением настроек колоркорректа одновременно и в один клик)?
если я делаю просто инстанс карты колоркоррект, то в него входит и присвоенный битмап. соответственно, распространить его на все материалы я не могу. а отдельно сами настройки колоркорректа инстанситься не хотят.
