Из AutoCad в Corel
На сайте c 13.11.2008
Можно ли из AutoCad в Corel переместить чертижи) Если кто знает помогите! Зарание спасибо!
На сайте c 04.03.2007
Пенза
открыть, корел понимает *.dwg
На сайте c 09.02.2007
РФ
Открываешь корел, нажимаешь "Импорт"...
кадовские фалы лучше сохранять в старые версии - корел лучше их импортирует
На сайте c 18.09.2007
Новосибирск
есть еще вариант из автокада Экспорт в формате "метафайл" - сохраняешь катринку и закидываешь в корел.
Спасибо! Буду пробывать все варианты!
На сайте c 09.09.2007
Россия, Краснодар
Сохраняешь автокадовский чертеж в 2000 - ой версии и тупо перетягиваешь мышкой.
На сайте c 03.03.2007
Астана
Хехе... товаришчи! А вот 14 версия не понимает dwg расширение...
Т.е. до 14 версии всё пучком было...
Значитсо делаешь следующие:
Жмешь в Кореле в центре страницы правый клик... вставить новый объект... выбираешь из списка AutoCAD... обрати внимание на радио кнопку - создать новый или создать из файла...
а) создать из файла просто выберешь файл - и вставишь в документ корела... (можно создать линк, т.е. связь с исходником, любые изменения в файле будут копироваться и соответственно изменяться в кореле...
б) создать новый - откроется новое окно, в которое надо скопировать то что ты хошь вставить в корел...
по моемому, ща не помню но тоже можно линкануть... только новый файлик (то окно автокада что ты открыл надо сохранить)
Есть одна тонкость... при вставке - импорте dwg файла в корел будет вставлена видимая во вью порте часть чертежей,другими словами то что ушло за видимые границы экрана при сэйве в каде и последующем при импорте в корел не вставитьсо. Толщину, вес линий лучше отключить - иначе вылазят баги... хотя поэкспериментируйте. При импорте очень тяжелых (с арх залифками) "горелые дрова" могут на некоторое время зависнуть, а также при сэйве файла отката - корел зависает на долго (хотя зависание - истинная сущность корела! , иногда, непереносятся градиентные и однородные по цвету кадовские заливки...
Надеюсь доступно изяснил...
Успехов!
Астана
сорри... пробывал в 14 версии импорирывать.. даже просто одну линию из автокада... корел дохнет... даже ручкой не машет... просто уходит в кому... бессрочную....
На сайте c 21.03.2008
Vladivostok
у нас на учебе делают это через plot. В печати выбираешь в принтере Publish to web PNG или JPG, так же как и для печати выбираешь формат файла (от этого зависит размер будущей картинки), в plot area ставишь window, и далее выделяешь ту зону, которую надо сохранить как картинку. После выделения жмешь далее, и там уже разберешься...
Если на компе установлен Adobe Reader, то в принтерах будет строка DWG to PDF - если выбрать ее, то чертежи, сохраненные в формате ридэра, перенесутся в корел с прозрачным фоном, что очень удобно.
На сайте c 01.10.2007
РОССИЯ
Здорова всем! Есть ещё один способ. Просто сохраняеш свои чертежи в вормате PDF и открывай его хоть в кореле, хоть в фотошопе. А ещё можно в формате DXF сохранять - также открывается в корелах, но только в 12-ой и 14-ой версиях.
На сайте c 23.11.2007
Подскажите пожалуста! Понял как вставлять через wmf и eps. Но вот беда - нужен трехмерный вид объекта (мебели) и чтоб видны юыли только видимые линии. А у меня же в eps и wmf импортируются все линии - и задние, и все внутренности мебели
На сайте c 26.09.2008
Mu3y
Создать слой и на нем обрисовать всю мебель видимыми основными линиями, потом все остальные слои скрыть а этот сохранить в 2000, потом импортировать в Корел. Пробовал, работает.
На сайте c 28.09.2010
Mu3y
Я уже тоже запарился этой проблемой... Нашел, Вас, Mu3y, и на другом форуме, где есть отличный ответ. Всем советую - супер решение! Тоже регюсь чтобы просто сказать "спасибо"!
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=61068
На сайте c 18.10.2014
У меня проблема,когда импортирую афтокадовски файл размеры чертежей исчезают в кореле. Как можно исправить???
