избежать пятен
На сайте c 16.11.2010
где эта кнопка? перепробовал менять кучу параметров, убил массу времени, а пятна не уходят.
помогите плиз.
вот пятна:
вот установки:
нужны ли установки источника света? там стоит один VrayLight, плюс светящийся материал VrayLightMTL
На сайте c 09.08.2010
Близ Ростова -на- Дону
А это случайно не эффект муара?
По настройкам:
Вы фильтром antialiasing не пользуетесь?
Noise Threshhold не пробовали уменьшать например 0.003 или 0.001 ?
Ну и в самом материале subdivs поднять до 20-30
В ИС subdivs накрутить...
Мне кажется это или ИС или настройки материала...
Может кто что умнее скажет...
если вы о муаре от текстуры волн, то я не думаю
На сайте c 26.08.2011
Russia
муар это, пятен у вас нет, приблизьте камеру к этому куску и отрендерьте
кстати, при включении в материале Direct Illumination? он перестает светиться при рендере...
от чего этот муар появляется?
и если мне надо рендерить именно из этой точки, то как от него избавиться не приближаясь?
эта галочка отвечает за "пятнистость" от свечения этого источника света.
Т.е. если при распространении света от источника появляются пятна, этот параметр как раз призван убрать эти пятна. Может это как раз Ваша история, но на Вашем материале (судя по скриншоту) multiplaer имеет малые значения(всего 4), попробуйте накрутить побольше (50-100) и включите эту галочку.
______________________________________________
Хотя на счёт множителя могу и ошибаться...
включил у светящегося материала Direct Ilumination, поставил 40 сабдивов,
в color попременно ставил 50 / 500 /5000... ни пятен, ни света)...
...как испытание какое-то)..
На сайте c 20.12.2009
Belgrade
fozz
попробуйте в самом материале в Bitmap Parameters поменять тип фильтрации с "Pyramidal" на "Summed area".....
fozz
произошли небольшие изменения -- пятна поменяли форму или сдвинулись...:
но проблему не решило
Belgrade
fozz
почитайте это, здесь кое-что есть о пятнистости : http://mcwolf.info/vray/
