Изменение настроек мышки в 3Ds max?
На сайте c 04.07.2016
Здравствуйте.
Подскажите как изменить скорость мышки при вращении камеры ALt+кол.мышки - уж больно шустро вращение происходит.
И можно ли как то переназначить вращение (ALt+кол.мышки) и перемещение (ср.кол.мышки)  на свою комбинацию?
Спасибо.
Переместите сцену ближе к началу координат. Идеально - в 0.0.0.
Спасибо за совет / ответ, но как мне это поможет в моем вопросе, скорость прокрутки изменить в настройках (где?) и изменить сочетание клавиш отличительными от дефолтных.
Думать это несложно. Попробуйте, может понравится.
ПС Ехат дал хороший совет, а Вы как обычно это бывает, вместо того что бы пробовать ерундой болтаете.
"grdesigner"  спасибо за ваш креативный подход, что не поленились даже анимированую GIF`ку создать, сразу чувствуется рука профессионала и не лентяя - спасибо.
Вот только беда, это касается зуммрования а я же в свою очередь про инное спрашивал "вращение камеры" там нет вопроса про зум скролингом (про зум я в курсе был как изменить).
P.s. Но все же спасибо за такой креативный ответ, я оценил!!! Всегда бы так на форумах отвечали)))
У Макса проблемы с движениями во вьюпорте, если сцена далеко от нуля. Она же у вас далеко была, я угадал? Попробуйте ещё Ctrl одновременно зажимать, шифт, и в комбинации. Там какая-то из них делает более плавный инкремент.
Нет не угадали.
Хочу изменить скорость и переназначить дефолтные комбинации если это конечно возможно в 3ds max.
На сайте c 26.02.2013
Хабаровск
culler здравствуйте, вы нашли решение? Тут вас видимо не понимают, мне тоже нужно переназначить вращение сцены с ALT колестка на другу комбинацию
Нет, всё еще не нашел.
Да и вообще удручает тот факт что разработчики разного программного обеспечения не могут найти общий консенсус, в одной программе одно сочетания в иной другое, это очень сильно удручает, к примеру 5 программ и у каждой свои клавиши навигации по сцене.smiley-sorry.gif
На сайте c 05.01.2012
Бетонный артефакт
рекомендую ANTSOFT Keymanger
это единственное за вменяемые деньги, что умеет переназначать одну комбинацию на другую комбинацию, в т.ч. с мышиными кнопками
только так удается сохранить нервы при метаниях между скечапом и максом
Вот, вот именно.
p.s. Правда прежде чем прибегать к радикальным мерам, нужно понять возможно ли в самой программе это сделать. Я так и не понял, можно  или нет.
https://knowledge.autodesk.com/support/3ds-max/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2016/ENU/3DSMax/files/GUID-75E03BAB-0D94-43E0-B281-3AE3299BD2B9-htm.html
изменение шорткатов на мышь.
Arc Rotate sensitivity в максе изменить нельзя, используйте центрирование по клавише "Z".
разве вращение вокруг оси не привязано к сенсу мышки? Есть жи  мышки для игр со сменой сенса на кнопке например для режима снайпера, вот пользуйтесь=) и отключите ускорение, ну или крутите инструментом orbit subobject включив привязку к углу, а угол настраивается в настройках, и будет вам крутить по 1 градусу например.
На сайте c 28.11.2020
Казахстан, Алматы
customize- customize user interface - где mouse выбираем arc rotate (кручение, которое обычно alt+колесико мышки) и справа в shortcut назначаем свою комбинацию клавиш, затем жмем assign. Может в ранних версиях не было этой функции, не знаю, но сейчас точно есть, надеюсь, кому да поможет)
На сайте c 11.10.2007
online
на некоторых компах при движении скролом слетают менюшки попадающиеся на пути скрола. а на некоторых компах такого нет. это какая то настройка?
