Изогнуть 3-d модель
На сайте c 04.06.2014
Доброго времени суток!
Есть 3-d тело построенное в автокаде (резная рама для окна) . Мне нужно придать изгиб этому телу. Подскажите пожалуйста, как можно это сделать в Автокаде или любой другой проге (думаю что из када перевести в другой формат не проблема)
Сам уже запарился. Поиск результатов не дал. Плиз, помогите!
Заранее спасибо!
На сайте c 26.03.2010
Харьков
В 3d max - импортируй через *.3ds формат. Далее модификатор Bend. Погнешь насколько тебе нужно, сохранишь как 3ds или DWG и обратно в Автогад.
На сайте c 05.01.2012
Бетонный артефакт
Лучше сетку покажите.
про 3-d max  понятно. Спасибо! У меня его нет на компе, но это поправимо.
А вот про сетку не понял
Бетонный артефакт
Прежд е чем советы раздавать, видеть хочется, что за резьба, как она выполнена. Сетка модели. Каркасный вид...
На сайте c 02.02.2012
Если я правильно понимаю то автокад рисует линиями и при импортировании в 3d max как dwg будет линия и следовательно сетки не будет, ddd-max дело говорит.Улыбаюсь
На сайте c 05.05.2010
В 3dsmax экструд сплайну и разбить сетку сабдивайдом, например. Далее бэндом загнуть, в допустимых пределах, изгиб получится без косяков в сетке.
Самый лучший вариант, от сплайна выстроить нормальную сетку.
На сайте c 21.06.2007
Скидывай сюда посмотрют шарющие люди что можно сделать. И опиши поподробней что нужно сделать.
Он же хочет линию погнуть и обратно в увтокад, линию тоже можно bend'ом погнуть. Улыбаюсь
На сайте c 24.06.2012
65 регион
линия без дополнительных точек не погнется) чтобы погнуть хорошо модель, нужна сетка по которой будет гнуть бенд....
Можно выделить все сегмегты и девайдом добавить нужное количество точек! Улыбаюсь
65 регион
Это-то конечно, есть и другие способы, просто я к чему написал, что в принципе без точек на линии(без сетки на модели)  не погнет)
Согласен! Улыбаюсь
Харьков
Да, нужно ждать доп вводных. Ато непонятно что автор хочет. Я, например, воспринимаю "резная рама для окна" как багет в 100к полигонов :))) Поэтому может хоть принтскрин бросит...   ждемс :)
