качество отображения во вьюпорте
На сайте c 02.09.2012
Extravaganzzza
Попробуйте такой вариант
На сайте c 26.04.2012
Украина
Allin3d
не-а, ничего не помогло...
На сайте c 14.02.2008
Extravaganzzza
возможно нужно будет выключить/включить отображение текстуры в редакторе материала (чтоб обновилось)
Украина
ternal-stanislav
вот это другое дело) картинка улучшилась в разы. Только интересно, это как-то в целом на наложение текстур повлияет? (кроме того что качественней отображаться будут)
На сайте c 21.03.2011
Тбилиси
Друзья, помогите понять, как сделать отображение текстуры более качественным, в 14 максе кнопка Configure Driver не активна. Blur на bitmap стоит 0,01
На сайте c 28.12.2010
Viewport configure-Display Performance-и там поставь более высокое значений отображения текстур
http://clip2net.com/s/iVX4YJ
и перезапусти макс после этого
Тбилиси
levis: неа, не помогло ((
Slavik3D ,а может просто текстура плохого качества?
Тбилиси
нет, конечно ))
Slavik3D
Повторюсь, ко всему вышеописанному сделайте еще это.
Тбилиси
Allin3d : заработало ! Спасибо!
На сайте c 02.09.2009
Ростов-на-Дону
Если у вас, скажем, текстура размером 1024 на 1024 пикселей, а во вьюпорте 3ds Max в графическом режиме Nitrous она отображается некачественно (пунктирно, пиксилизированно) в общем, явно не так как в оригинале, то есть одно 100% действенное решение.
Нужно открыть MAXScript Listener (кнопка F11) и ввести туда построчно такой код:
NitrousGraphicsManager.SetTextureSizeLimit 2048 true
NitrousGraphicsManager.SetBackgroundTextureSizeLimit 2048 true
После каждой строчки нужно нажать Enter.
Далее выключаете и включаете отображение текстуры во вьюпорте и, вуаля! Всё отображается гладенько и красивенько!
P.S. Этот метод работает ДО перезагрузки Макса. После старта нужно будет выполнить эти строчки опять. Либо оформить их в виде внешнего скрипта и положить в папку автозагрузки.
На сайте c 12.09.2009
г. Омск
Подскажите пожалуйста, кто знает как убрать шум с обьекта во вьюпорте, он появляется когда переходишь в режим отображения Clay,он изчезсет через какое то время. Но когда это постоянно при каждом движении происходит очень раздражает. В режиме отображения Realistic шум тоже появляется и изчезает. Незнаю как с этим бороться, тени и оклюжен в отображении отключил, шум все равно не изчезает. Может кто встречался с такой проблеммой.
На сайте c 26.02.2011
Хас-Вегас
Юстас режим Shaded попробуйте.
На сайте c 27.07.2009
RU
это не проблема а специфика работы алгоритма. по сути это как адаптивный рендер или RT . каждый раз меняя камеру вы заставляете комп снова просчитывать тени. Вот и всё. Шейдед или отключение теней ваш вариант если вас раздражает шум))
г. Омск
Ребят про шайдет я знаю в нем и работаю, просто когда модельки делаю более приятный режим отображения Clay, не знаю, может после зетбраша понравился. А шум либо отключается, либо из за чего-то его просто нет, или не видно, потому что на рабочем компе его нету, а на домашнем естьsmiley-sad.gif
Хотя скорее всего это как то с настройками файла связано, на картинках выше это домашний файл открытый на работе. Шум есть!
На этой он очень мелкий и его едва видно в плиточном шве, если приглядываться. Но этот файл рабочий, создан на рабочем компьютере.
На сайте c 27.09.2015
г.Донецк
Я установила 3ds Max Design 2015. В видовом экране Perspective при открытии ранее сохраненного файла ничего не видно, а если щелкнешь по фигуре в других видовых окнах, то в перспективе видно черную фигуру.  Текстуры не накладывала, просто оставался цвет какой программа задала. Подскажите пожалуйста что сделать можно? Видеокарту обновила.
На сайте c 09.10.2013
Всем доброго! Кто-нибудь знает, можно ли пометять цвет в режиме Clay?
На сайте c 20.01.2010
Цитата ternal-stanislav:
Extravaganzzza возможно нужно будет выключить/включить отображение текстуры в редакторе материала (чтоб обновилось)Untitled_1.jpg
спасибо. да важно выкл. и вкл. отображение текстуры в матэдиторе
На сайте c 24.12.2017
С тем же вопросом!!! по поводу Clay - Подскажите как можно изменять цвета отображения? Красная глина напрягает. Перерыл уже все меню. Может быть разъясните с прин-скрином если можно. За ранее большое спасибо. ))) Уверен что решение должно быть и где то рядом)
Это не шум)) - Это скорее всего отображение теней! Посмотрите в настройке вьюпорта там где Свет и тени! Находится это там - 100%
