Как активировать параметр Subdivs в редакторе материалов
На сайте c 10.08.2010
Доброго времени суток!
Помогите, пожалуйста, разобраться новичку. В 3ds max 2016 в редакторе материалов не активна галочка Subdivs.
Как сделать так чтоб можно было регулировать этот параметр? Или теперь эти настройки в другом месте нужно накручивать?
И еще не могу разобраться почему в 3ds max 2016 в источнике света, например vraylight, тоже нельзя регулировать в свитке Sampling параметр Subdivs.
Если я правильно понимаю эти параметры помогают материалу быть менее шумным. Или не так? Как сделать так чтоб материал на визе был без шумов (кроме освещения)?
На сайте c 23.10.2015
тот момент когда все избавляются от настройки сабдивов, а человек хочет в это окунуться)
На сайте c 21.12.2007
ksune4ka
В крайних версиях вирея, по умолчанию сабдивы считаются автоматом, по умному алгоритму.
Если вам НАДО покрутить руками- нажмите вот эту галку:
Но я со своим 10+ летним опытом кручения сабдивов, полностью доверяю автомату в 99,5% случаев. Чего и вам желаю.
На сайте c 16.09.2007
Нижний Новгород
буквально только что тестил разницу между этим автоматом и собственным выставлением
при одинаковом времени - разница в качестве минимальна и собственно даже не разобрать, в каком случае лучше
На сайте c 28.02.2007
 знаете  разница есть она оченьощутима когда ресурсов не особо много на рендер НО в то же время  нужно настраивать разыне маты ( глоси - больше ) воть тогда разница во времени рендера и видна  ибо порой на мата-х и 5 сабов достаточно   а порой и 20 не хватает
На сайте c 24.12.2010
Туркменистан
Почитайте ветки по оптимизации сцены в vray. Даже я писал почти про это
https://3ddd.ru/forum/thread/show/vizy_nuzhna_pomoshch_ot_profi/2#post814378
На сайте c 09.02.2008
Украина Донецк
В 3ds max 2021 нигде не активна галочка Subdivs. Нельзя их нигде выставить? Это так и должно быть? или это как-то можно исправить?
На сайте c 26.12.2014
это в вирее, в 5 я так и не нашел..
в 5 вирее сабдивов нет, их вырезали
На сайте c 12.05.2018
А как теперь в 5-м вирее шум матов и светильников крутить?
На сайте c 20.07.2015
документацией к VRay
alexivaniv в 5 вирее все крутится одной крутилкой, порогом шума
На сайте c 29.05.2015
г. Обнинск
Доброго дня, уважаемые!У меня тоже вопрос, как убрать эти пятна и шум при финальном  рендере?подскажите пожалуйста.
