shevchenkon135, либо с выдувом в бок, когда радиатор параллельно материнской плате ставится.
Мой корпус такое расположение тоже поддерживает, спасибо! Нужно попробовать.
shevchenkon135, опшин 2 плохо.
Тем не менее, вот небольшой тест, Corona Benchmark. Да, VRM материнки горячее на 3-4 градуса при часовом рендере в 100% нагрузки проца. Обратите внимание на температуры процессора в этом тесте.
Интересно. Я с 2990wx в свое время такие тесты проводил с кракеном. В моем случае Option 1 показал меньшие температуры.
shevchenkon135, Но зато в видео подтвердили, что самый лучший вариант это наверх.
Так на видео сказали же, что положение радиатора вверху это верное решение (ОПТИМАЛЬНОЕ). А радиатор спереди шлангами вниз на вдув они посчитали верным решением (ИДЕАЛЬНЫМ).
shevchenkon135, та я ночью бегло смотрел. С утра перепроверил, а Вы уже и прокомментировать успели.
Я бы наверное исходил из своего рабочего процесса, если рендерите ГПУ, тогда точно наверх, чтобы через переднюю часть блока поступало больше холодного воздуха.
Если рендерите преимущественно процессором, тогда можно как вперед, так и наверх ибо не так критично будет поступление теплого воздуха.
Поэтому, на мой взгляд, наверх оптимально чтобы в будущем не заморачиваться.
