Как бы вы решили подобную задачу?
На сайте c 07.02.2018
Не обязательно ограничиваться максом, варианты с другим софтом тоже годятся.Скажем у нас есть объект аморфной формы, не симметричный.Задача пустить вдоль объекта плавные сплайны, желательно случайные и не пересекающиеся, которые будут окутывать его.
На сайте c 20.07.2015
Если не обязательно процедурно, то можно нарисовать сплайны вручную и использовать скрипт Glue (https://www.itoosoft.com/freeplugins/glue.php) чтобы "наклеить" сплайны на объект.
В 3dsMax, да.
На сайте c 29.05.2011
по ссылке с Яндекса
в Рино можно рисовать по поверхности сплайнами напрямую. импортируешь геометрию, далее sketch on polygonal mesh
На сайте c 21.09.2009
так и в максе можно))
Ладно, тогда немного другой вопрос, возможно ли как-нибудь замоделить примерно такие вещи
Ну там скажем, есть форма, внутри которой нужно пустить сплайны. Ну или как бы вы попробовали решить подобную задачу?
На сайте c 26.02.2011
Хас-Вегас
Попробуйте вот так: https://www.youtube.com/watch?v=txq-Hej4xjE
Цитата Mu$limu$:
Попробуйте вот так:https://www.youtube.com/watch?v=txq-Hej4xjE
Да, спс, вариант хороший, пробовал, но линии там получаются достаточно резкие и на проволоку это не очень похоже.
Katar1, смотрите в сторону частиц. Подобное точно встречал в уроках.
по ссылке с Яндекса
можно, только потом редактировать эти сплайны в максе - удовольствие не из приятных
На сайте c 27.05.2012
10 мин, без модификаторов
https://sketchfab.com/models/a4b057867ef64a1ba05dc9d4a082581f
На сайте c 16.04.2010
С помощью частиц: https://youtu.be/J6FYQevnJ-c
На сайте c 21.01.2012
На сайте c 25.04.2016
Здравствуйте! Передо мной стоит задача сделать фотозону в интерьере с оптической иллюзией, типа такого:
Другими словами, картинка должна складываться из одной точки, интерьер делаю в 3д максе.Были испробованы ShapeMerge и плагин glue, не помогло. Была попытка рисовать сплайнами на плэйне, а потом перетаскивать точки, но получался бред. В галерее нашла вот такую работу: https://3ddd.ru/galleries/gallery/vizualizatsiia_koridora_ofisa Как раз то, что нужно, но грассхопером не пользуюсь. Нашла на форуме тему, похоже, близкую к тому, что мне нужно:https://3ddd.ru/forum/thread/show/dizain_s_ispol_zovaniiem_illiuzii_kak_riealizovat_v_3d_max/2 Если есть идеи как это сделать в итоге, подскажите пожалуйста. Ну или буду рада ссылкам на уроки по грассхоперу на эту тему.
На сайте c 04.10.2006
Просто картинку узора накамерамапить и все. Смотрите карту Camera map per pixel.
Если коротко, то в точку откуда идет проекция ставится камера, из этой камеры генерятся юви на геометрию прямо на рендертайме, профит.
Если я правильно понимаю, таким образом можно только из точки картинку получить, так наложить и в фотошопе можно. Попробую обрисовать фоновую картинку сплайном. Спасибо за совет)
На сайте c 25.02.2009
Липецк
для Блендер есть такая примочка. думаю подобное имеется и для любой другой программы
На сайте c 09.10.2006
Нет, не правильно )
Это мэпинг для указанной камеры. Со всех других точек изображение будет искаженным, как на Вашем примере.
На сайте c 26.09.2013
Цитата repa:
Нет, не правильно )
а через viewport canvas такую штуку нельзя сделать?
На сайте c 28.09.2013
Украина ,Полтава
Я делал когда то такую штуку так: берешь section plain пускаешь по сплайну вокрун своего шейпа (клубок  сплайна сам рисуешь хаотично ),ну и то что  нарезаллось секшеном конвертируешь в сплайн выходит именно то что тебе нужно , рандомность правда очень рандомна , ну все зависит от нарисованого сплайна.
А если ты еще и в 18-19 максе то потом можно и оптимизировать очень хорошо)
а это второй вариант он попроще
