Как/чем осветить ?
На сайте c 30.09.2008
Москва / Минск
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, как расставить свет, и какой в данном случае. Просто надоело пользоваться расставленным светом в готовых интерьерах, хочется самому попробовать расставить, и качественно настроить свет...
На картинке схематически показал, где что. 3 стены без окон, камин. Видимо свет должен идти от туда, от куда идет и камера.
Спасибо.
На сайте c 21.07.2008
Может он должен идти откуда он должен идти в реальности? Да и нужно сделать так чтобы казалось что это именно так
На сайте c 14.10.2009
Донецк
Если нет окон,то должно быть искусственное освещение. Свет должен исходить от источников света, как и будет в жизни.
На сайте c 17.08.2008
Екатеринбург
а комната реальная? Если да, то ставь , гда они должны быть по плану. или конкретно камин будет рендериться? В этом случае есть отличный урок на сайте.
http://www.3ddd.ru/modules/myarticles/article.php?storyid=86
шоп подчеркнуть рельеф свет должен быть сбоку и доп источник слабее с другого
посмотрите как фотографы свет ставят
Москва / Минск
А какие источники если ставить как в реале ? ну люстра и точечная подсветка .
Донецк
Для точек лучше иески подойдут. Для люстр и других светильников я обычно вирей лайты (сферы)использую. Нужно просто правильно интенсивность подобрать, радиус, сабдивов побольше. вот урок поможет немного разобратьсяhttp://render.ru/books/show_book.php?book_id=673
На сайте c 04.07.2007
фотовспышку выставь
Москва / Минск
Mozart а что такое фотовспышка ?
На сайте c 12.10.2009
Одесса
Mozart
jazzcool мне понравилассь ваша фраза "надоело пользоваться расставленным светом в готовых интерьерах". А как проекты делать максимально приближенными к реальности? Ставить свет, где он в реальности гореть и будет. Как же можно использовать свет выставленный под другой "чужой" интерьер?..
Почитайте, хороший урок, на который дала ссылку kattie.
Москва / Минск
Phantom11
Учу -)) Берёшь готовый интерьер, удаляешь всё ненужное, и расставляешь свет который там установлен, так как он должен стоять в реале. Ну он и светит -) Просто сложно подобрать бывает, поэтому решил подучить, поизучать -)
Одесса
jazzcool
я вот только сейчас понял, вам под рендер Камина свет нужен?
Если да, то тут конечно уже фантазия может участвовать
Вот тут интересное нашел, внизу картинка (сам не пробовал так).
Москва / Минск
Phantom11
хм... интересно. Попробую как ни будь в ближайшее время.
Попутно вопрос по настройкам. Какой параметр отвечает, за шумы на стенах ? что подкрутить, что бы их не было.
По как в принципе их и нет, но бывает что и есть, а от чего это зависит, я как то и не в курсе...
Одесса
Шумы - сабдивы на материале стены (рефлект), сабдивы в источнике света.
Ну это чаще всего мне кажется причина появления шума. Еще иногда нужно подкрутить в ир мапе параметры HSph. subdivs (60-80) и Interp. samples (30). Параметры конечно индивидуальные.
На сайте c 26.09.2008
а то что не правильно расставленный свет может испортить интерьер!
- стороны света
- цветовая гамма
- фактурность и рельефность форм, а также объемность
- виды покрытия материала (глянец, мат, полумат)
- симультанные контрасты, доп. цвета.
- цвет может придавить форму или облегчить ее
и есть еще некоторые важные моменты что касается правильного освещения, чтоб не сделать морг или цирк.
Все это теория, ну и желательно какието курсы пройти, нормальные где все такое объясняют.
