Как деформировать сложный орнамент?
На сайте c 04.03.2008
Подскажите, может кто знает?
Необходимо придать плоскому но сложному орнаменту (намного сложнее чем на примере), криволинейную форму. Пробовал Geometry Projection, FFD, но слишком сильные растяжения на крутых углах.
На сайте c 03.05.2012
Надо посмотреть сетку снежинки
А вообще в этом случае я бы рекомендовала воспользоваться модификаторами Morpher, SkinWrap
Примерный алгоритм можно тут посмотреть на примере вазы:https://3ddd.ru/blog/post/modielirovaniie_slozhnykh_povierkhnostiei_v_3d_max_snova_k_voprosu_o_draivierakh
Круто! Спасибо большое, не подумал о SkinWrap. Сейчас попробую!
На сайте c 25.05.2015
крск
Недавно смотрел, что tyconform теперь может проецировать объем на кривые поверхности, убер штука так-то. Но  это в новых релизах  tyflow, которые стали платными с версии 1.0.  а так можно спроецировать плоскую часть и потом накинуть shell
На сайте c 16.04.2008
Примерный алгоритм можно тут посмотреть на примере вазыhttps://3ddd.ru/blog/post/modielirovaniie_slozhnykh_povierkhnostiei_v_3d_max_snova_k_voprosu_o_draivierakh
Еще раз спасибо!
На сайте c 15.04.2015
Еще раз спасибо!
что в итоге получилось? :)
интересно же
На сайте c 20.04.2013
Панель Ribbon, вкладка Freeform, в выпадающем меню выбираем Draw on: Surface, кнопка ниже Pick, пикаем на объект на который надо спроецировать орнамент. Далее из ортогонального вида - инструмент Drag самая первая кнопка на вкладке Freeform, выбираем орнамент нажимаем Drag потом Shift+Ctrl+Alt и клацаем по орнаменту, держим мышь и водим выбирая положение орнамента на плоскости проекции
крск
слева ткань+skin wrap, справа tyconform из  беты. В принципе, во всех способах где будет использоваться просто проекция на нормали будет такой скукоженный вариант
На сайте c 29.04.2010
Тольятти /Самара/ Воронеж
а как с кубом и сферичностью не получится? заатачить на некую поверхность сначала и хоть через сим ткани её на что то кинуть, а потом оторвать по айди, ели надо...
крск
я ничо не понял, вроде бы у ТС  ни сфер ни кубов в задачке
В общем рельеф получился вот такой. Это то что и требовалось. Лучше всего показал себя вариант с SkinWrap + Morpher. Но спасибо всем, очень интересные идеи!smiley-good.gif
