Как добиться того, чтобы полигоны были плоские?
На сайте c 13.03.2017
При создании сложных гранённых объектов возникает проблема, что полигоны, ограниченные 4 и больше точками оказываются кривыми, гнутыми. Например - вы двигаете вершину куба и соседний его полигон становится гнутым, а не плоским (так как остальные то вершины остаются неподвижными).
Как сделать так, чтобы при перемещении вершин, все соседнии полигоны оставались плоскими? Или как сделать плоским уже изогнутый до этого полигон (make planar делает плоским, но переворачивает полигон - объект слишком сильно меняет форму)?
На сайте c 27.03.2008
полигон нельзя согнуть. создайте более плотную сетку в проблемных местах (в местах сгиба)
На сайте c 17.05.2010
Имелось ввиду что все 4 вершины конкретного 4-х угольного  полигона должны находиться в одной плоскости. И что бы все полигоны модели были такими.
На сайте c 15.06.2007
make planar
или скейл по нормалям
такими - это какими? все в одной плоскости?)
можно. ровно по ребру)
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
Треугольник это тоже полигон, и он всегда плоский.
Думаю подразумевалось, что каждый в своей.
во, я Вас прям с удовольствием читаю, ибо сам-пень в скриптах. Спасибо)
Цитата Jähman':
:) Благодарствую. Увлекательное это дело как оказалось.
прям бальзам) люблю людей, которые умеют чего-то, что я не умею).
Фигня этот Make planar! Он вместо того, чтобы слегка сдвинуть вершины (чтобы они оказались в одной плоскости), разворачивает полигон как ему вздумется и ломает мне весь объект
Цитата DronD:
Именно это я и хотел сказать!
Там рядом еще кнопочки есть). А скрипт пробовали?
На сайте c 16.11.2007
Almaty
фетиш какой-то, скрин в студию, что требуется и что есть?!
На сайте c 15.04.2012
Уж вы определитесь или прямо или криво. точками плоскость ломаете и хотите чтоб она ровной осталась. Как вариант изменяйте форму вращением нужного полигона, но это все равно затронет соседние. Можно отключить группы сглаживания, чтоб нагляднее было где перелом образуется.
А, я понял. Нужно пробовать поднять точку - и ретриангулейт делать полику. По идее, тогда скрытое ребро будет разворачиваться. Щас сам попробую. Точнее, там есть кнопочка Turn/
А не, тогда полик ломается по другой оси просто - не катит.
О, я придумал алгоритм. Щас гифку запишу.
А не, оно не так работает. Все равно один угол искажает. Но уже что то. Это гифка.
На сайте c 14.12.2012
Иркутск
Цитата DoCentttt: сильно геометрию изменяет, по логике должно быть среднее арифметическое между точками и только по оси z  в данном случае. нижний вертекс по всем осям пополз, не хорошо.
Norco, для этого нужно задать направляющую, по которой полигон бы выровнялся. Может что то из сплайнами можно как то приспособить.
А зачем изначально так делать?)
Ещё можно тупо слайсом обойтись. Гиф. Вытянуть чуть больше чем надо, и отрезать, делов то. Зачем с точками морочиться.
Вот и именно
Да хорош уже гадать на гуще.
Все кто приводит пример, почему вы работаете только с 1 полигоном? на объекте их чутка больше.
ТС, нужен скрин того что есть и как это должно быть!.
выравнивать полигоны относительно их плоскости это . . . не благородная работа, для этого используют сглаживание(Pgn: smoothing group).
