Как добиться того, чтобы полигоны были плоские?
На сайте c 14.12.2012
Иркутск
Цитата DoCentttt:
ну это частный пример и простой в исполнении. kofsh правильно заметил ,что нужно в масштабе сетки смотреть. Все таки, кроме make planar пока ничего в голову не приходит
На сайте c 13.03.2017
Ну вот пример
Мейк планар уродует форму. Вечером опишу подробнее. Есть идеи.
На сайте c 20.12.2011
попробуйте уберите группы сглаживания
На сайте c 15.06.2007
А какой результат нужен. Не совсем понятно, если честно. Чего плоским-то сделать надо?smiley-smile.gif
На сайте c 31.10.2008
Красноярск
Можно выбрать те вершины, где нужно добиться подобного эффекта, применить модифер FFD и двигать. Как вариант
Я уже создал форму, которая мне нужна. Осталось только её грани сделать идеально плоскими, а не «на глаз». Потому что сейчас они вот такие вот:
Та же история. Делаешь идеальной одну грань - становится гнутой соседняя, правишь соседнюю - изгибается другая соседняя... и так далее. Хотя может я не так его применяю....
Друзья, как бы вы стали моделировать формы таких построек? Мне приходят в голову только следующие варианты:
*создать несколько плоскостей с сеткой, например 3х3: изогнуть их; применить на полигоны мейк планар (с плоскостями он работает хорошо, проверял) и потом соединить эти гнутые плоскости в один объект
*создать несколько боксов, пообрезать их модификатором Слайс, затем объединить в один объект
Прошу прощения за тупые вопросы. Работаю с максом 2 раз в жизни.
слушайте, ну, правда- Вы хоть целиком объект-то отскриньте). Есть мнение, что Вы просто совсем не тем путем идете)
Если Вам нужна подобная структура, то, какого художника Вы с таких подробностей-то начинаете?
На сайте c 27.03.2008
стройте правильную геометрию, тогда все должно совпасть. т.е. вы подняли стенки на глаз, а потом пытаетесь их выровнять, а они изначально кривые. нде... два дня...
Вы общие объемы накидайте и поймите, для начала. Затем уж будете их усложнять, а каким методом - вопрос привычки, ибо способов масса. От общего к частному, так сказать)
Разбейте общий объем на составляющие. Классика жеж)
Ну, и да - если второй раз, то к чему такие сложности?)
На сайте c 24.05.2010
Строит кривые поверхности, но хочет чтобы грани были "идеально плоскими". Грани и так идеально плоские. Просто расположены под разными углами. Вижу там на скрине треугольники. Они тоже по определению не могут быть не плоскими.. smiley-unknw.gif
З.Ы. кажется дошло до меня. smiley-crazy.gif  Думаю, начинать надо не с общей формы, раз уж требуется сделать не "на глаз", а собирать общую форму из плоских элементов, с учетом общей формы.
Либо собирать из треугольных поликов. Они точно не погнутся. )))
"Прошу прощения за тупые вопросы. Работаю с максом 2 раз в жизни." Ок?)
Вероятно, если бы ТС произнес эту фразу в начале поста, то многие бы сберегли свой мозг)
Это просто новый вид оружия по массовому разрыву(шаблонов, как вариант)))
Вообще, тут поприкидывал посидел(поседел) - тема-то прикольная, такие вещи моделить без заданного алгоритма - интересно)
Перестаньте," второй раз в жизни" многое объясняет). Вызывает восхищение и восторг  умение заморочить голову.)
Есть оказывается хорошая вещь - Slice Plane назывется. Ну на вогнутых поверхностях нудобно конечно работать, так как он лепит дополнительные ненужные линии по всему объекту. ХОтя конечно их иожно потом удалить
Нет. Херня всё же. Эти грании никак не удаляются.
На сайте c 16.06.2017
Москва-Астана
Granyony slice plane? в вашем случае попробуйте cut можно insert vertex и потом connect. вам надо нарезать всё на треугольники тогда не будет кривизны.
сегодня посмотрела ссылку основы полимоделинга от VladimirG https://www.youtube.com/watch?v=6lOWja2m4TM
посмотрите для начала
чтобы соседние полигоны Slice Plane не задел нужно выделить на подуровне polygon (можно просто нажать цифру 4 и) только разрезаемый полигон(ы) и после этого применять Slice Plane. Весь объект резать не нужно!
На сайте c 21.09.2009
У Rappatools есть инструменты по выравниванию очень крутые, думаю всем подойдет.
https://remusjuncu.com/rappatools/
