Как достать контур модели из 3dsmax?
На сайте c 16.03.2021
Saint-Petersburg
Всем привет! Может кто подскажет, как их 3dmax вытащить вот такой контур модели? может есть плагин какой-то?
То есть есть модель и при рендере нужно сразу вывести контур
На сайте c 19.04.2008
AO?
ctx maps
На сайте c 07.12.2007
Беларусь, Гродно
Делаю в maya vector render если надо получить такие чертежи векторные. Пытался для макса такое найти, не получилось...Но там тоже условности, рендерит только нужные ребра, а не очертания модели как у вас на примере.
На сайте c 19.04.2013
Сделать такое проще в blender+freestyle svg export (contour и/или border) -- получишь файл с векторным контуром (для сложных объектов потребуются эксперименты с настройками), ну он будет не супер удобный, но вполне себе векторный, а отрезки можно будет в inkscape или illustrator в одну линию склеить. Там есть еще вариант в растре такое же делать если что.
В max максимум будет стилизованный растровый файл -- можно попробовать потыкать в какой-нибудь toon shader. Если вам типа "мебельные чертежики" это довольно удобно в pro версии sketchup: export 2d to dwg.
На сайте c 16.04.2008
Самое быстрое, это вот такой рендер, типа vraytoon, потом в corel переводить в вектор (trace bitmap). Не знаю, какая у Вас конечная цель, но, возможно подойдёт такой способ. Только исходник делайте большого разрешения и сохраняйте в png.
я бы отрендерил маску и в корле ее оттрассировал, получается вполне себе годный векторный контур
если смущает пересечение деталей, то можно разделить элементы по id, тогда все будет совсем по красоте
Saint-Petersburg
Спасибо, советы годные!
На сайте c 28.03.2010
sashaAn, можно этот скрипт использовать https://www.youtube.com/watch?v=EVk4hT4WiJI
просто в окно макса переносить, а потом в dwg экспортировать
https://disk.yandex.ru/d/k--Nmh6_1vs99Q
На сайте c 12.03.2013
Ростов-на-Дону
Тоже делаю через vray toon, отключаем тени и ставим OverrideMt - vray sky, получаются такие чертежи для мебельщиков, только размеры проставить
Хорошая вещь, жаль не скрывает невидимые линии
Скрипт всё в сплайн переводит, думаю лишние линии можно легко удалить
