Как это можно смоделировать?
На сайте c 22.10.2009
Lisboa
kingstones, Спасибо, PatchDeform, похоже на правду =)
Skorpionchik, не, вот твист как раз, сильно искажает узор.
На сайте c 10.11.2011
По поводу лампы. Я бы взял намапил тектуру, она даст нужный эффект максимально сохраняя геометрию сот, а потом делал бы кусок симетричный, к примеру 1/8, а дальше или аррей или симметри
хотя вообще такое можно сделать и спомощь геометрии, изначально задав параметры аррею, со скейлом смещение и вращением.потом соединить полученные куски
Lisboa
Доброго времени года.
Камрады, есть ли альтернативный способ завернуть бант? (возможно с помощью "Марвы") Или только сплайн крутить руками?
На сайте c 09.06.2013
Тюмень
Lisboa
Спасибо. Уже скрутил вручную =)(оказалось что надо чуть попроще)
На сайте c 08.08.2014
Я предупреждал. Флейм. Оскорбления или «наезды» на других участников форума, неуважительное к ним отношение. Споры с переходом на личности, провокации на скандал и т.д.
делаешь 2 сплайна - 1 helix закрученный как телефонный провод, другой закручиваешь как галстук бабочка и через pathdeform получается оно.
На сайте c 18.11.2015
Черновцы
Здравствуйте подскажите пожалуйста, как скачанную модель потолочного плинтуса можна изменить под нужные мне размеры?
На сайте c 12.12.2013
эм....вот это поворот.А масштабировать пробовали?Или я не поняла вопрос?
На сайте c 27.02.2008
Если там убита история то есть нету мод. свип или лофт. то создаешь контур от объекта при помощи едит поли выделяешь при помощи  (edge) грани и нажимаешь кнопку create shape From selection
у вас получится контур увеличиваете его до того масштаба который вам нужен и припомощи мод. Sweep пускаете его по пути вами созданного!
На сайте c 25.05.2011
nataligladii
вот тут https://www.youtube.com/watch?v=KonTkFiCcTE  с восьмой минуты показано про Sweep
Черновцы
Спасибо, модефикатор Sweep я знаю, но я имела введу вот такую 3д модель https://disk.yandex.ua/client/disk%7Cslider/disk/120263.540803d2f00f5.jpeg ее можна изменить или нужно моделить самостоятельно?
не открывается просит регистрацию!
Черновцы
Ales522
https://www.dropbox.com/s/brv3ox7wjd1z1uo/120263.540803d2f00f5.jpeg?dl=0
Ales522
аааа. ну тогда размножай по длине и применяй модификатор PatchDeform. но он будет эффективен если в модели достаточно поли. я бы на твоем месте сделал как я писал. только вот рисунок размножил и при помощи PatchDeform исказил! вот как тут  http://b.3ddd.ru/media/tinymce_images/p-avel/daf76c0f9d7e9e558058772527c52d25.jpg
Черновцы
спасибо
На сайте c 25.10.2011
Пенза
Ales522, только не PatchDeform, а PathDeform. Это ж разные модификаторы)
nataligladii, если нужно расставить по периметру помещения и нет округлых стен, то просто расклонировать эту модель instance и выставить в ряд.
спасибо
ну оговаривался, чего ругаться?
